HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » amp testen? | |
amp testen?+A -A |
FraZer2nd
12:05
erstellt: 08. Aug 2004, |
kann man seinen amp auch ohne ner autobatt. testen? also daheim im keller oder so... würde ja mit nem 12v DC inverter gehen oder brauch der ne bestimmte AH ? greetz ![]() |
JPSpecial
13:23
Wenn du nur testen willst ob der Amp angeht, dann kannst du das z.B. mit einem PC-Netzteil machen, als Remote nimmst du in dem Fall einfach ein dünnes Kabel vom Plus rüber... Musik hören wird damit nicht gehen, für diesen Fall brauchst du ein richtiges Netzteil mit genug Stromleistung und am besten noch ne Batterie dazwischen um Stromspitzen zu puffern. Macht aber daheim (außer zum Testen) absolut kein Sinn, wurde auch schon öfters hier besprochen... Genaueres bringt die Suchunktion: Carhifi @ Home |
AMP Testen Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Volt am amp-ausgang? Golffreak am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
12V für einen Spannungswandler vom Amp abgreifen? Lars232002 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Amp. kaputt? MZ am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
Amp ohne eigene sicherung?!? Vincent-84 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
remoteanschluss testen kickazz am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 20 Beiträge |
Fernbedienung DIGITALER AMP Nightraver am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.825
