HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power CAP Einbauanleitung | |
Power CAP Einbauanleitung+A -A |
Hell-Lux
11:56
erstellt: 27. Jul 2004, |
Hallo, ich hab mir von Rockwood ein Power CAP gekauft. Leider ist das keine Einbauanleitung bei. Mir gehts auch hauptsächlich um die Kabelanschlüsse also was da ran muss. Kann mir vielleicht einer eine Anleitung schicken? Lg Markus |
internetonkel
12:10
der wird parralel an die endstufe angeschlossen, das hesst: mit power und masse auf den cap und mit power und masse weiter auf den verstärker. einige sachen sollten noch beachtet werden. vor gebracuh mit diode oder widerstand aufladen, dazu den widerstand in reihe an den pluspol des cap und dann lange an ne auto batterie halten. die kabellänge vom cap zur endstufe sollte max 30 cm lang sein da sonst die wirkung verloren geht |
mrniceguy
Moderator |
12:53
Internetonkels antwort kann ich nur zustimmen, hier noch ein Bild, das vielleicht noch zusätzlich hilft: ![]() |
Hell-Lux
14:12
erstellt: 28. Jul 2004, |
Danke. Hab das Teil eingebaut, es funktioniert einwandfrei. MfG |
Fideli
22:19
erstellt: 17. Aug 2004, |
Ich habe den Power Cap genauso eingebaut, der funktioniert aber nicht. Kann es sein, dass der Verstärker nicht genug Leistung bringt? Lg Heidi |
internetonkel
23:30
sag mal wie und was du eingebaut hast , dann können wir dir helfen |
Fideli
20:58
erstellt: 18. Aug 2004, |
Also folgende Komponenten habe ich eingebaut: Helix S6, JL-Audio e2150 Amp. Zealum 1 farad Cap; mit 80 Amp. Hauptsicherung und 2x60 Amp. Verteiler ??? Lg Heidi |
mrniceguy
Moderator |
21:03
Wie hastdu es eingebaut,nicht was hast du eingebaut. Mit den verbauten Teilen können wir nicht viel anfangen wenn dein Capnicht funkt. Muß man an dem Cap das Remote anschließen? |
just-SOUND
21:20
@niceguy: Eine Remoteleitung ist eigentlich nur für die Digitalanzeige zuständig! |
mrniceguy
Moderator |
21:23
Vielleicht meint er ja dass das Cap ned funkt weil die Anziege nicht geht? |
Fideli
21:26
Wohl - hier steht auch WAS :-) An die Batterie habe ich die Hauptsicherung 80 Ampere angeschlossen - an diese den Sicherungsverteiler 2x60 Amp. -und schließlich den Verstärker und das Cap an den Sicherungsverteiler (Cap Eingang Verstärker Ausgang) Masse - Masseverteiler - auf Verstärker und Power Cap Remote ist nicht vorhanden. Die Digitalanzeige funktioniert. Beim Laden zeigt sie die Spannung an und schaltet sich danach ab. Muss denn das so sein? Lg Heidi [Beitrag von Fideli am 18. Aug 2004, 21:30 bearbeitet] |
Galaxytuner
21:07
erstellt: 06. Dez 2008, |
h iahbe den auch so eingebaut wie auf der anleitung aber der leuchtet ja immer noch geht der von alleine aus oder nimmt er den ganzen strom von der batterie weg |
Blood.Rayne
01:55
erstellt: 21. Jun 2011, |
Schaltet sich das powercap ab, wenn es nicht gebraucht wird? (z.B. Nachts) Danke. |
'Stefan'
03:43
Einen Kondensator kann man nicht ausschalten. So wie man ein Kabel, eine Spule oder...nicht ausschalten kann. Was sich ausschaltet ist die eventuell vorhandene Digitalanzeige für die Spannung. ![]() |
Judaz
23:18
erstellt: 30. Jun 2011, |
mhh wennde nich willst dass dir der die batterie leersaugt, dann schalt ihn halt übers zündungsplus mitm relai an, müsste funktionieren. son kondensator kannst du dir im prinzip als "keinen zusatzakku vorstellen" jedoch mitm kleinen leckstrom und vlt verlusten durch die spannungsanzeige. manchmal geht die anzeige nur übers zündungspplus an oder aus, aber den kondensator selbst kannste höchstens ausm schlatkreis selbst entfernen zb mitm relai (naja eig nur so mir fällt keine andere sinvolle lösung ein, wie man diese ströme steuern kann die da bei belastung fließen |
Funky_HH
15:33
erstellt: 01. Jul 2011, |
Moin, ich würde den Kondensator nicht vom Stromkreis trennen, falls er durch längere Standzeiten entladen wird, wird danach beim Starten n Hoher Strom reinfließen. Ist bestimmt auf Dauer nicht gesund. Leckströme eines Kondensators können mit sicherheit vernachlässigt werden. Lass dran das ding. Fideli: eine Zeichnung, wie du das angeschlossen hast wäre vermutlich hilfreicher.. so kann man nur raten, was du meinst. gruß |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
Power Cap 306_xsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
Power Cap ohne anleitung ??? Gutzi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
power cap GZ_Power am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Power Cap? Seububb am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Power cap basti85 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 9 Beiträge |
POWER CAP wie anschliessen? T7xoM am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Power CAP IKA am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 10 Beiträge |
Power Cap Rom4ik am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
