| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit CD-Player | |
Problem mit CD-Player+A -A |
Master009
erstellt: 14. Jul 2004, 12:23
Hi! Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich mid meinem Radio "radiosender" speichern will sind die wieder weg sobald ich den Motor abstelle bzw. den Schlüssel zieh ist wohl kein Standstorm oder wie man das nennt drauf. Wer kann mir bitte helfen? MFG Master |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 14. Jul 2004, 12:26
Ging es schonmal oder hast es grad eingebaut? Vielleicht hast du 2mal den Zündungsplus angeschlossen und deswegen gehen dann immer die Sender weg. |
Master009
erstellt: 14. Jul 2004, 12:27
Ne hab ich gerade eingebaut wie schaut der Zündungsplus aus? MFG Master |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 14. Jul 2004, 12:34
Oh das weiss ich jetzt auch nicht ausm Kopp. Hast kein Messgerät zur Hand um des zu überprüfen? Oder könntest en 12V Lämpchen nehmen. Nimmst einmal den Minus und wenn: -das Lämpchen bei ausgeschaltener Zündung brennt ist das der Dauerplus. -das Lämpchen nur bei eingeschaltener Zündung brennt der Zündungsplus. Aber Vorsicht das du bei der Methode mit dem Lämpchen keinen Kurzen baust. |
Master009
erstellt: 14. Jul 2004, 12:47
Also ich hab an dem Kabel ein blaues Kabel da sthet System Remote control ein rotes da steht acc ein gelbes da steht battary und ein oranges da steht ill dieses kann ich jedoch nicht ausstecken! Bitte um Rat MFG Master |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 14. Jul 2004, 12:54
hat dein Auto keine Din-IsoStecker? Normal musst es nur reinstecken un fertig! Oder musstest alles erst nachträglich machen? |
SinusGeneration
erstellt: 14. Jul 2004, 13:03
Was hast du den für ein Autoradio? Falls die Installation stimmt bräuchstest du eigentlich nur die Position der Sicherung am Radio ändern. |
Master009
erstellt: 14. Jul 2004, 13:31
hab ein Pioneer deh 5500 doch mein auto hat schon nen din stecker aber bei meinem radio war noch so ein anderer stecker dabei die beiden vom auto muss ich in den stecker und dann in den radio. Beim alten radio gings ja auch..:-( Mfg Master |
SinusGeneration
erstellt: 14. Jul 2004, 16:02
Hat sich ja erledigt Have Fun |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC W7541U Radiosender Speichern mixer_2130 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
Beim Abwürgen gespeicherte Radiosender verloren xad0X am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Radio Ozzmosis am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 2 Beiträge |
Auto Radio Jacko88 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 11 Beiträge |
Radio problem, Sender speichern matth1as am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Radiosender dauerhaft speichern? (Marke: Scott) Uwex2 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
komisches problem mit meinem radio, HILFE filth am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
#Problem mit meinem Radio... redfeed am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Radioempfang weg wenn Motor an! valium am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.705
