HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was nicht passt wird passend gemacht? | |
Was nicht passt wird passend gemacht?+A -A |
Flocki
20:32
erstellt: 06. Jul 2004, |
Hallo Freunde! Also, ich habe ne Helix HXA 400 MK II und da passen dummerweise nur 16mm² Kabel rein! Da ich nun aber n 20er Powerkabel besitze, frage ich mich, wie ich das nun geregelt krieg...Soll ich das Zeug "komprimieren" und dann reinstecken oder gibts da auch sinnvollere Lösungsansätze? Danke vielmals, Flocki |
sty
20:34
machs einfach passend, außenrumm ein bissel was abschnippeln, eben so, dass es passt. der film "was nicht passt wird passend gemacht" ist übrigens ein absoluter knaller ![]() ![]() |
PAN
20:36
So was nennt man Querschnittsverjüngung! ![]() |
Flocki
20:38
Man dat ging ja fix ![]() Is das nicht irgendwie gefährlich oder leistungsschwächend die so zu "missbrauchen"? ![]() P.S.: Hab den Film nicht gesehen *schäm* ![]() |
Flocki
20:48
Um meine Sorge mal zu unterstreichen mal zwei Kommentare aus nem anderen (nicht mal halb so gut wie euer ![]()
oder
Das macht mir Sorge... Flocki |
gerous
20:52
Es ist kein Problem es kann auch ein 60A strom über ein 6mm² kabel laufen aber das ist im auto schlecht, weil dann der innenwiederstand sehr hoch ist... allerdings macht sich das nur auf großen entfernungen wie einigen metern spürbar bemerkbar. die verjüngung ist kein problem.. die andere lösung sind halt kabelschuhe aber ich tendiere eher zum verjüngen.. das mit dem verteiler block wäre erst sinnvoll bei mehreren stufen! |
polosoundz
20:58
Nochmal: VERJÜNGEN AN DER ENDSTUFE IST KEIN PROBLEM UND BRINGT KEINE VERLUSTE MIT SICH!!! Denn selbst wenn 20er passen würde, direkt HINTER dem Terminal liegen eh nur die dünnen Leiterbahnen, also irgendwo verjüngt sich der Querschnit sowieso in der Stufe! Und ob das nun nen cm eher oder später passiert ist SOWAS von Latte da selbst das 16er noch wesentlich MEHR Querschnitt hat als alles was in der Stufe selber liegt! Also: verjüng bisses reinpasst und gut ist! ![]() |
Flocki
21:01
Ok Chef und Co ![]() Bei Lautsprecherkabeln gilt denk ich mal dat gleiche, gell? P.S.: man warum biste nicht bei den Strokern geblieben? jetz muss ich immer as-xion schreiben...fand cv-stroker coooooler ![]() ![]() |
polosoundz
21:07
Lange Geschichte... ![]() Aber: WO bitte hast du bei 2,5er LS-Kabel Probleme??? ![]() Achso: und VERJÜNGEN macht natürlich nur ZUM VERBRAUCHER hin Sinn, wenn ich mein 50er Kabel vorne an der Batterie auf 20er runterschnibbel weils nicht ins Terminal passt wär das ungut... ![]() [Beitrag von polosoundz am 06. Jul 2004, 21:08 bearbeitet] |
Flocki
21:11
Noch gar nicht ![]() ![]() |
Haemisch
21:24
@cv-stroker äh sorry as-xion Wie kommst du Mit 50 qm direkt an die Batterie spätestens am Kabelschuh wird´s weniger also hast du da doch auf jeden Fall auch ne Verjüngung. Haemisch |
sty
21:26
ne eben nicht gibt ja ringkabelschuhe die 50er aufnehmen habe ich auch, hat alles reingepasst. ![]() |
gerous
21:27
sorry wenn ich dem ex-stroker vorgreife aber dafür gibt es batterie terminals und die verjüngen nicht! aber imho ist wenn mann es am terminal verjüngt also halt max. die 2cm nicht so schlimm... mfg Gerous |
sty
21:34
jo da gibts passende sachen: hier mein kabelschuh ![]() |
Haemisch
21:35
Ok an extra Terminals hab ich nicht gedacht. Jetzt wollte ich nach 42 Fragebeiträgen mal was gescheites sagen und nix wars ![]() Also gut ![]() |
Flocki
14:33
erstellt: 07. Jul 2004, |
Jetz noch ne ziemlich dämliche Frage... Ist es schlimm, wenn nicht alle 4 Kanäle der Endstufe belegt sind? Sprich, beide Lautsprecher auf Kanal 1 und 2, ergo 3 und 4 blank. Klingt komisch, is aber so ![]() PS: Brücken will ich auch net, da kommt bald n Sub ran... Thanks, Flocki |
polosoundz
14:37
Ist kein Problem, können frei bleiben... @gerous: Naja, also wenn die Verjüngung am ANFANG passiert ists schon ne ganze Ecke ungünstiger als wenn sie erst direkt am Amp passiert! Denn im ersteren Fall hast du gleich am Anfang des Stromflußes ein "Hindernis", im 2. Fall hat der Strom bis direkt vor die Endstufe den vollen Querschnitt zur Verfügung... Sorry für die komische Art zu erklären aber ich hoffe man konnte verstehen was ich meine... ![]() |
themad
15:34
Jetzt gehts aber los. Wo ich einen Widerstand einbaue, ist egal. Absolut egal. Ob die Verjüngung vorne, hinten oder in der Mitte ist, ist absolut egal. Da hinkt der Vergleich mit dem Schlauch und der Engstelle dann doch. Das beste Beispiel für eine Verjüngung ist die Sicherung, und die ist schließlich auch vorne. |
gerous
16:39
was soll ich dazu noch sagen... @as.xion stell dir einfach vor es würden 3 Wiederstände in reihe geschaltet, wie du die dann anordnest is wursch die werden ja eh addiert ![]() und die verjüngungen sind nix anderes als n wiederstand genauso wie das kabel, nur, dass die eben sehr klein sind! |
Dave1979
13:23
erstellt: 07. Aug 2004, |
muß auch noch meinen senf dazugeben: immer dran denken: Der Pluspol an der Batterie ist das ENDE eines langen Weges vieler kleiner Elektronen die vom Minuskabel einmal herkamen....... Physikalisch gesehen sollte es wirklich egal wo eine Engstelle ist. |
FallenAngel
13:32
jop, und wie man mal wieder sieht: auch ohne physik-studium kann man von car-hifi ahnung haben ![]() ![]() |
993 mit ausfahrbaren Moniceiver ??? Passt oder muss passend gemacht werden ??? frameless am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
stecker passt nicht drpaddo am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Passt das?? ZooCrew am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 12 Beiträge |
Stromkabel passt nicht in Endstufe Flooo1337 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 8 Beiträge |
Welche Batt passt? BECKS-MACHT am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Passt diese Kombi ?? chaosss am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 7 Beiträge |
passt der adapter? drpaddo am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Golf II GTI, passt was ich vor habe? Chaos-Caot am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Passt die Amp zum Kompo? Corolla_1991 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 8 Beiträge |
Passt die sicher FrankstaR am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
