| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Vierkanal Verstärker - Zweikanal Eingang | |
Vierkanal Verstärker - Zweikanal Eingang+A -A |
woodguy
erstellt: 02. Jul 2004, 17:38
hallo, ich hab mir so billige hatchback-boxen und einen billigen rockwood-verstärker zugelegt und will jetzt alles in eine billige party-musikanlage für "unterwegs" (festivals, ..) verwandeln. das ding hat 4 chinch eingänge. wenn ich den laptop anschließe, dann kann ich aber nur 2 davon nutzen (links und rechts von REAR beispielsweise). ergo kann ich auch nur 2 boxen anschließen. weil die anderen 2 anschlüsse keinen ton drauf haben. klaro. ich hab aber nun 4 boxen (also 4 anschlüsse auf den 2 gehäusen). frage: wie kann ich möglichst einfach den laptop-ton auf alle 4 kanäle bringen? thx und lg, Ulrich |
BiermannFreund
erstellt: 02. Jul 2004, 17:40
Kabel? *G* gibts in jedem mediamarkt oder saturn einfaches Y-Chinch 2 stück davon und gut is in etwas sowas, gibts auch mit entsprechenden anschlüssen ![]() oder billig bei ebay oder conrad kaufen, bist mit 3-4€ pro stück dabei [Beitrag von BiermannFreund am 02. Jul 2004, 17:41 bearbeitet] |
woodguy
erstellt: 02. Jul 2004, 17:42
naja.... am laptop hab ich nur eine stereo-klinke. klar. und 1 Y-kabel hab ich ohnehin... aber: mir is nicht klar wie ich auf 4 komm. gibts denn kabel von stereo-klinke auf 4 chinch? |
BiermannFreund
erstellt: 02. Jul 2004, 17:52
nee, pass uff, das klinke chinch kommt in den läppi. dann haste 2 chinch-papas dann gibts y-chinch-adapter, die eine mama und 2 papas haben, damit machst du dann aus den 2 ausgängen an dem klinke-chinch 4 2 linke und 2 rechte geh mal ion den mediamarkt und stell dich in der audio-abteilung vor die kabelwand ![]() dann geht das schon ich knips dir gleich mal n bild, wenn ich meine find ![]() Edit: ich hab auch nur die, die ich oben gepostet hab Du brauchgst die hier: http://cgi.ebay.de/w...item=2482989623&rd=1damit kannste dann aus einem Chinch-Stecker 2 machen. [Beitrag von BiermannFreund am 02. Jul 2004, 17:54 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Jul 2004, 17:54
Moment, der Klinkenstecker am Laptop ist in "stereo" das heißt du hast kein Y-Adapter sondern einen "normalen" Adapter von Klinke auf Cinch. Jetzt mußt du eben nur noch die zwei Cinch-Stecker die du jetzt hast mit 2 Y-Adaptern auf 4 Stecker splitten. Ok? |
woodguy
erstellt: 02. Jul 2004, 19:01
okay, alles klar. danke. und muss ich mir da keine sorgen machen, dass meine billigen party-boxen dann nur halb so billig und halb so laut bumsen? :-) [Beitrag von woodguy am 02. Jul 2004, 19:05 bearbeitet] |
woodguy
erstellt: 02. Jul 2004, 19:44
weiterer nachsatz... wenn ich jetzt eine indoor-party mache werd ich natürlich keine autobatterie verwenden sondern soetwas in der art: http://cgi.ebay.at/w...rd=1&ssPageName=WDVWdie frage aber: wieviel ampere soll das ding bringen? bzw. wie kann ich das berechnen? der verstärker hat 4x75 watt (nicht RMS vermutlich....). die boxen je 2 x 60 W Sinus und 2 x 150 W maximal letzte frage. versprochen ;-) danke für eure hilfe, lg, Ulrich |
Thegrandmaster
erstellt: 03. Jul 2004, 16:07
also der dargestellte trafo bringt 13.8V was ok ist, der strom ist 10A bzw 30A (kurzzeitig max 32A), mit der Formel P=UxI also Spannung mal Strom, kannst du die leistung ausrechnen... also 13,8V mal 32A 441,6Watt MAXIMAL dranklemmen! bei mehr schmort dir der trafo durch... hoffe konnte helfen Thegrandmaster |
Monoblock+Zweikanal oder lieber 4 Kanal fcnpat am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Radio/Verstärker mit digitalem Eingang michelan am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 3 Beiträge |
TriMode möglich tombonn am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Rauschen und pfeifen Des am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
High-Level-Eingang Mütze am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
Verstärker Remote-On??? LittleBull am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Radio mit 5V Ausgang an Verstärker mit 4V Eingang anschliessen?????? ichbins2711 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
verstärker in serie schalten dominikniki am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 14 Beiträge |
MP3 Player an Verstärker thokla am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker c_money am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
