| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » verstärker gibt ein misses pfeiffen ab | |
verstärker gibt ein misses pfeiffen ab+A -A |
BMW520I
erstellt: 20. Jun 2004, 21:13
hi leute also habe mir einen verstärker eingebaut in mein auto marke des verstärkers ROCKWOOD AM 4400 !! habe jetzt leider ein problem wenn der motor nicht läuft läuft der verstärker top aber sobald ich den motor an mache kommt ein miesses pfeiffen über die boxen rein und um so mehr gas ich gebe wird das pfeiffen auch stärker !! sobald ich die cinch leitungen vom verstärker austecke ist das pfeiffen weg was kann das sein ??? zu der installation : 10mm² rot mit sicherung 30A auf die batterie geklemmt auf + 10mm² schwarz auf die batterie geklemmt - und das remote kabel hab ich auf mein radio geklemmt also auf das ant rem hoffe ich bekomm schnelle und richtige antworten will endlich richtig musik hören warte auf jede antwort danke |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2004, 21:44
Strom und Cinchkabel seperat verlegt? Ist dein Massekontakt gut und fest? Alle Kontakte an der Endstufe gut festgeschraubt? Die Cinchkabel sollten möglichst weit weg von jeder art stromführenden Kabeln weg. |
BMW520I
erstellt: 20. Jun 2004, 21:48
die schrauben sind alle fest angezogen ! ich habe halt die ganzen kabel durch ein loch durchgezogen darf das nicht sein ??? |
FallenAngel
erstellt: 20. Jun 2004, 23:13
nein, die stromleitung neben den chinchkabeln verursacht dein rauschen. |
Haemisch
erstellt: 20. Jun 2004, 23:32
Habe das gleiche Problem. Chinch und Strom getrennt verlegt. Plus und Minus direkt an der Batterie. Allerdings habe ich auf der Chinchseite die LS Kabel für das Frontsystem zurückgelegt (Kann das ein Problem sein?) Oder soll ich den Radio auch mal direkt and die Batterie anschließen der hängt noch direkt am Bordnetz. Haemisch |
FM24-Hessen-de
erstellt: 07. Sep 2004, 21:09
Hy, habe mein Radio direkt an der Batterie und pfeift trotzdem, Chinchkabel auf einer Seite (ohne Bordkabel) und Strom 20mm² auf gegenüberliegender Seite liegen. Hab allerding das Massekabel auf die Karosse geklemmt, kann das falsch sein? Gibt es irgendwelche Puffer gegen das pfeifen(die was taugen)? Suche noch einen günstigen Kondensator hat da jemand was anzubieten oder weiss Bezugsquelle? Danke Torsten [Beitrag von FM24-Hessen-de am 07. Sep 2004, 21:19 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 07. Sep 2004, 21:36
Also es gibt zwar filter, aber die taugen nichts, da sie auch Frequenzen rasufiltern, die eigentlich zur Mucke gehören und somit die Klangquali leidet!! Folgende Sachen sollten unbedingt beachtet werden: -Chinch und Strom auf gegenüberliegenden sieten verlegen -Chinch und Strom nicht kreuzen lassen (auch nicht im Kofferaum -Gute Masse nehemn (direktes Blech), gut freischleifen und mit nem Soliden Ringschuh feste anschrauben -Masse direkt an die Batterie muß nicht, hatte ich auch noch nie und nie Probleme gehabt! Ansonsten mal schaun, ob die Chnchmasse vom Radio Kaputt ist!! Einfach mal ein Kabel von ner Masseleitung an den äußeren Kontakt der Chinch buchse halten und schaun obs daran liegt! Ansonsten hat evtl. der AMP ne Macke!! Kann aber auch an Miesen Radios liegen (ebay,Aldi-Schrott!!) Gruß b-se |
Eigener Verstärker für Kopfhörer: PFEIFFEN! zg3x am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
lima pfeiffen rove214si am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Pfeiffen bei VW Radio strandfreak am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Pfeiffen aus den Lautsprecher vogelti am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Und wiedermal LiMa Pfeiffen Raccoon87 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Pfeiffen beim Gasgeben Predator@CANTON am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
Pfeiffen die 10. visitor5 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 54 Beiträge |
Plötzliches unerklärliches Pfeiffen Sf20 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Pfeiffen durch das Steuergerät ? kappe am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
ärgerliches LIMA Pfeiffen 0711panzer am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
