Kicker S15L5 oder lieber S15L7 an Hifonics Z600
Junglist1984
#1 erstellt: 14. Okt 2003, 17:22
also meine Frage is welcher Sub
a. besser klingt
b. mehr bringt
und dann hät ich noch eine frage, weiss jemand hier ob die zeus 600 1 ohm stabil ist wegen dem anschliessen weil aus 1 ohm käm halt mehr aus der endstufe raus...........
weil wäre sie ein ohm stabil könnte ich die 2x2 ohm version nehmen anders müsste es die 2x4 ohm version sein laut händler ......stimmt das ?
danke im vorraus für jede antwort
grüsse alex
oensel
#2 erstellt: 14. Okt 2003, 17:38
es kommt darauf an was du vorhast.
Willst du viieeeel Druck und Klang, dann nimm den L7 (habe ich auch )
Kannst du auf übermäßig viel Druck verzichten, dann nimm den L5. Der spielt meiner Meinung nach nicht viel schlechter.
Aber Leistung brauchen beide nicht gerade wenig. Mein L7 läuft mit 1,3 kW und das ist schon ganz nett, er könnte aber noch mehr ab.
Deine Anschlussoptionen sind richtig, nur weiß ich nichts über deine Endstufe.
Mondi
#3 erstellt: 14. Okt 2003, 18:52
hi
du meinst bestimmt die zeus 6000(2Kannl)
die hat gebrückt 600RMS bei 4Ohm und ist nur 2Ohm stabil,nicht 1Ohm
Junglist1984
#4 erstellt: 14. Okt 2003, 20:22
Also nach meiner beschriftung die drauf steht heisst das teil hifonics Zeus z600 und hat auf 2 ohm 2x300 Watt (lt. anleitung) da steht net arg viel drin is ne englische anleitung komplett ohne deutsch .......da steht " minimum final loudspeaker impendance 2 ohm per channel ......
Mondi
#5 erstellt: 14. Okt 2003, 23:49
hi
kenne dann doch nicht die z600.dachte du hast dich vertippt und meintes 6000.naja wie du dann schon selbst gelesen hast 2Ohm,also keine 1 Ohm.Was schaft die den im brückenmodus auf 2Ohm??
PapaSchlumpf
#6 erstellt: 15. Okt 2003, 15:38
Kann man nicht einfach nicht brücken und einfach an jeden Kanal eine Schwingspule hängen, dann würde das ja mit den 2x2Ohm passen.
oensel
#7 erstellt: 15. Okt 2003, 15:56
wenn du eine 2-ohm-stabile 2-Kanal-Endstufe hast, dann nimm den 2x2 ohm Woofer. Du schaltest dann die Spulen in Reihe und brückst das ganze auf die Endstufe.
Durch das parallelschalten und dann brücken, hast du noch ein bischen mehr Leistung als bei einer Schingspule pro Kanal. (messtechnisch vom OKI nachgewiesen)
Reicht meine Endstufe Hifonics ZXI 9400 für Kicker S15L7?
Sline1 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
meine hifonics
josmuck am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  3 Beiträge
Hifonics Endstufe
EisBaller am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Hifonics??
OpelFuRA am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  6 Beiträge
hifonics?
josmuck am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Welchen Kicker L5 für 4kanal Endstufe
FALCOG5 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  6 Beiträge
Kicker CVR 12 , Anschließen
oneandonlymcia am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Hifonics oder Carpower?
CH-Noob am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  12 Beiträge
Hifonics oder Ground Zero?
Corolla_1991 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  4 Beiträge
rockford 851x und kicker solobaric
tiefflieger5 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.433
