HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » watt für'n amp ??? | |
watt für'n amp ???+A -A |
Jogi_Bär
20:35
erstellt: 26. Nov 2003, |
Ich suche einen Verstärker(dürfen auch zwei sein)für meine Phoenix Gold-Subs Typ: XS124DVC sind 30er mit 2*2ohm pro Sub.Die Teile sind mit 250WattRMS angegeben. Würden die Rockford Fosgate Punch 100ix DSM ausreichen.Diese dan natürlich im Doppelpack |
spl-store
21:35
hi. da würd ich sagen nimm einen monoamp oder eine potente 2 kanal wie zb: Audio-system F2-450 oder eine spl-dynamics dig1450(da hab ich noch ein vorfürmodell da) |
Jogi_Bär
22:20
Beide Subs an eine oder jeder an eine eigene Endstufe ![]() [Beitrag von Jogi_Bär am 26. Nov 2003, 22:41 bearbeitet] |
Jogi_Bär
20:43
erstellt: 27. Nov 2003, |
Hat sonst keiner ne idee? Und wer hat die Punch 100 DSM vieleicht im Einsatz? die Amps waren in einem Auto eingebaut das ich gekauft habe. |
MojoMC
14:40
erstellt: 28. Nov 2003, |
Wenn du uns mal ein paar Daten über die Punch verraten würdest, könnte man dir bestimmt weiterhelfen. Auf die Schnelle hab ich bei RF nix gefunden. Such doch mal bei den alten Manuals oder stell eine Anfrage. Wenn du die Anleitung hast, tipp was ab: Leistung, Kanäle, Ohm-stabilität, etc... Prinzipiell eignen sich RF gut für den Sub. Das heisst aber nicht, dass deine jetzt problemlos an deine Subs können... |
Jogi_Bär
19:56
Jo mach ich das ma also Gerät Rockford Fosgate Punch 100ix DSM Dynamic Power Rating (IHF-202 Standard)-Measured at 14,4 Volts Mono into a 4Ohm Load 420Watts Per channel into a 2Ohm Load 200Watts Per channel into a 4Ohm Load 110Watts Continuous Power Rating (Competition Standard)-Measured at 12,6 Battery Volts RMS continuous Power per channel,both channels driven into a 4Ohm load from 20 to 20.000 Hz with less than 0,05% Total Harmonic Distoration (THD) 50watts RMS continuous Power per channel,both channels driven into a 2Ohm load from 20 to 20.000 Hz with less than 0,1% Total Harmonic Distoration (THD) 100watts RMS continuous Power mono into a 4Ohm load from 20 to 20.000 Hz with less than 0,1% Total Harmonic Distoration (THD) 200watts Damping Factor @4Ohm At output connector - Over 200 Reicht dat? ![]() |
MojoMC
20:12
![]() Für jeden Sub eine Endstufe? ![]() Für jeden Sub einzeln: Ich würd die Schwingspulen des Subs in Reihe schalten, dann hast du insgesamt 4Ohm pro Woofer. Die dann an die gebrückte Rockford. Dann hast du 400-420W auf dem Woofer. Und das halt zweimal. Ich würd die Amps auf jeden Fall behalten. ![]() |
Jogi_Bär
20:48
Für jeden Sub eine Endstufe? ja genau. Bis wann etwa kann mann von "gute alte" reden? die neuesten sind die net mehr. Danke |
Reicht der Querschnitt für'n AMP? edfred am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 5 Beiträge |
Werksradio ersetzen - mehr Watt / Amp? Senselessways am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
amp anschliessen andy28 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 22 Beiträge |
rockwood amp brücken gramschi am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 40 Beiträge |
Stromversorgung des AMP ax@work am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Welchen Amp für Sub? kronik am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
AMP für DD 9515 kallisweed am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 21 Beiträge |
AMP Leistung =im verhältnis zu= Lautsprecher J4CKY_ am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 14 Beiträge |
lightning audio b150.2 - guter amp? fluffibaer am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.258
