| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker Problem | |
Verstärker Problem+A -A |
roten96
erstellt: 30. Sep 2003, 16:16
Mein Verstärker schaltet auf PRT seit ich noch eine zweite Box eingebaut habe. Die ersten fünt minuten hat es gut funktioniert aber dann ging plötzlich alles aus. Wenn ich das remote kabel am Radioanschluss bewege geht der Verstärker für ca 1 Sekunde aber dann wieder nicht. Woran kann das liegen, freue mich über jeden Tipp. P.S. Die Sicherung am Verstärker habe ich bereits ausgetauscht an der hat es nicht gelegen und sonst würde er ja auch nicht kurzweilig anspringen oder? |
DJ-Latitude2k
erstellt: 30. Sep 2003, 17:39
Impendanzüberlastung! LS abklemmen, wieder normal fahren, wenns nichmehr geht is er abgeraucht. |
laterne62
erstellt: 30. Sep 2003, 19:54
Hallo! Ich kann Latitude nur zustimmen.Du hast wahrscheinlich die Lautsprecher parallel an einen Anschluss geklemmt.Dies hat bei 2 Lautsprechern mit jeweils 4 Ohm eine gesamtimpedanz von 2 Ohm zufolge . Dies verkraftet nur eine 2Ohm-stabile Endstufe. Wenn du unbedingt 2 Lautsprecher an einen Anschluss anschliessen willst , dann schliesse sie in Reihe , dann hast du eine Impedanz von 8 Ohm . Dies hat aber einen negativen Effekt auf den Wirkungsgrad der Endstufe. |
reclam
erstellt: 30. Sep 2003, 20:33
Hallo!! es muss nicht sein das deine enstufe kaputt ist.wenn du eine gut hast helix rodek... dann rauchen die nie so schnell ab. Du musst mal testen ob die kontakte von deinen boxen auf masse liegen d.h. sie die tür berühren oder ob die lautsprecherkabel auf masse liegen. Mfg |
Verstärker schaltet auf PRT roten96 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet nicht ein manuel1008 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Störung im Verstärker - PRT leuchtet largpack am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
Remote/Verstärker Problem blauergolf2 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe!!!!! Verstärker will nicht.... _Astra-haiza am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker geht nicht mehr! Breaker0102 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker geht nicht aus! MX3-Eddy am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich aus und ein ?! smooth-appeal am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :( Hans_der_Schwanz am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker funktioniert nicht duraki02136 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 17 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
