| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker ist nach Zündungeinschalten stumm | |
Verstärker ist nach Zündungeinschalten stumm+A -A |
jpbuxde
erstellt: 05. Sep 2003, 10:57
Hilfe mein Verstärker spinnt Hi Ich hab ein Prob. Möchte einen 4-Kanal Verstärker an mein Radio anschließen,über Hi -Pegel Eingänge,wenn ich alles angeschlossen habe und die Zündung anschalte geht der Verstärker an ,das Radio geht an,aber es kommt nichts aus den LS.Erst wenn ich die Hi Pegel eingänge während die Zündung an ist vom Verstärker kurz trenne und dann wieder verbinde - und zwar plus und minus- kommt Ton aus dem jeweiligen LS das mach ich dann 4 mal und alles funzt. Bis ich die Zündung ausmache -dann fängt die Sch... von vorne an. Das ist doch nicht normal , es nutzt auch nichts wenn ich den Verstärker später anschalte ,oder früher aus, nix (mit dem Remote). Auch mit Hi/Low Level Adaptern geht es nicht ,gleiches Spiel. Vielen Dank im voraus. Jürgen |
litotec
erstellt: 06. Sep 2003, 12:36
Was passiert wenn du nur 2 Speaker dran hast ? Irgendwelche veränderungen ? Hatte mal n Amp der hat manchmal direkt nach dem einschalten eine gleichspannung erzeugt das sich die Membranan von meinen Tieftönern ins maximum nach aussen gedrückt haben. Dies blieb dann so bis ich den Amp mehrmals neu ein und ausgeschaltet hab ! Aber nur n paar Tage dann hab ich das Teil weggeworfen !! Woran das nun aber lag weiss ich auch bis heute nicht ! |
...und dann wirds stumm dank am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 6 Beiträge |
Radio immer wieder stumm kri am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio schaltet sich nach starten des Motors stumm! ApollManuel am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Audi Concert (1Lsp stumm) old-binjo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
LS bei hoher Lautstärke stumm... Kurzschluss?! DaNi_ am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 14 Beiträge |
Verstärker nach Kurzschluss nicht funktionsfähig XContract am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 3 Beiträge |
Verzerrter Sound nach Verstärker-Einbau Snoop_2G am 01.02.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker verschmort!!!!!! Darkrebell am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker kuhl2604 am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker Probleme Ali2020 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.543
