Problem: Opel - Blaupunktradio
Brain
#1 erstellt: 15. Sep 2003, 10:11
Habe in meinen Corsa B das Blaupunkt Essen Radio eingebaut! Ist es normal dass sich das Radio ohne Zündung nicht einschalten lässt und es immer im Radio Modus neu startet obwohl ich es im CD Modus ausgeschaltet habe? Hat das was mit der Stromzufuhr zu tun, muss ich mir so ein extra Opel Adapter kaufen?
subsonic
#2 erstellt: 15. Sep 2003, 10:22
Tach!
Du mußt nur die Leitung, die immer Plus führt mit der die nur bei eingeschalteter Zündung Plus führt tauschen.
MfG
subsonic
Brain
#3 erstellt: 15. Sep 2003, 10:56
Wie mach ich das und wo dran erkenne ich welche leitung das ist?
Denyo
#4 erstellt: 15. Sep 2003, 11:05
Nimmst dir nen Phasenprüfer und gehst die einzelnen Punkte auf dem Stecker durch, und wo dann Strom drauf ist (natürlich wenn du weder Motor noch Zündung anhast) da ist dann Dauerstrom!
MfG
Denyo
Brain
#5 erstellt: 15. Sep 2003, 12:25
Jo, hab die beiden leitungen gefunden die ich vertauschen muss! Jetzt krieg ich nur die Kabel nicht aus dem Plastikblock, is das normal dass das so schwer geht, hab schiss das ich da was kaputt mache!
MASTER
#6 erstellt: 15. Sep 2003, 13:04
normalerweise sind da zwei wiederhacken drann
versuchs mal mi8t nem dünnen schraubendreher oder sind die festgelödet?
Denyo
#7 erstellt: 15. Sep 2003, 13:06
Schneid beide Seiten die Kabel ab und umgeh den Stecker mit ner Lüsterklemme!
MFG
Denyo
b-se
#8 erstellt: 15. Sep 2003, 14:07
Wenn du nicht in dem Stecker rum"prokeln" willst, kannst du auch die Kabel auseinanderscneiden und umgegekehrt LÖTEN!!! Ist immer besser als ne Lüsterklemme!!
Gruss
b-se
Heinz-Werner
#9 erstellt: 15. Sep 2003, 17:57
Moin Moin.
Mit einer Stopfnadel (von Mutter oder Lebendsabschnittsgafährtin)!!
Von Vorn in den Kompaktstecker das Widerhäkchen herunterdrücken und den Stecker am Kabel nach Hinten rausziehen.
Habe ich bei einem Bekannten auch so gemacht.
G r u ß
Heinz-Werner
Brain
#10 erstellt: 15. Sep 2003, 18:36
Jo, danke für die Hilfen! Habs hingekriegt!
Steckerbelegung BlaupunktRadio
NightHawk am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  4 Beiträge
Displaybeleuchtung Blaupunktradio
Hausi2001 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Audi + Blaupunktradio
Erdfloh am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
Suche Messmikro für Blaupunktradio
KingTorten am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  20 Beiträge
Blaupunktradio ohne Adapter?
Tornado31 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Blaupunktradio ohne Chinch nachrüsten ?
Flo2107 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  20 Beiträge
Leuchtdioden für Blaupunktradio Freiburg RCM148
BrainBug65 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
OPel CDR500 Lautstärke-Problem
netzjunkie am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Blaupunktradio stellt den remote nicht ab ?????????!!!!!!!!!
derboom am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Opel Adapter
alkifox am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
