| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Tiefmitteltöner kein Bass ? | |
Tiefmitteltöner kein Bass ?+A -A |
David3414
erstellt: 12. Jan 2025, 16:51
Hallo Ich habe aktuell die Tiefmitteltöner (Ground Zero Iridium GZIC 165.2) verbaut, die haben 100RMS Leistung und fangen ab 50Hz an zu spielen. Da ich sie upgraden wollte habe ich die (Deaf Bonce Apocalypse AP-M61AC) geholt angeschlossen. 185RMS und ab 100Hz Richtig im Gehäuse waren sie nicht drinne weil der Lautsprecher Ring etwas zu klein war aber beim Testen ist mir aufgefallen das die neuen gar keinen Bass erzeugt haben… nur Mitteltöne und Hochtöne. lag es daran weil sie nicht richtig drin in der „Tür“ waren und sie deshalb kein geschlossenen Raum hatten um Bass zu erzeugen oder spielen die einfach kein Bass ? Oder brauchen die eine extra Frequenzweiche ? Ich hoffe jemand kann mir weiter weiterhelfen. |
Audiklang
erstellt: 12. Jan 2025, 23:49
hallo korekter verbau ist wichtig , dennoch so richtig tief wird das chassis nicht spielen , das ist eher ein PA mitteltöner soweit ich das beurteilen kann Mfg Kai |
David3414
erstellt: 13. Jan 2025, 00:07
Danke für die Antwort erstmal. Das kann natürlich gut sein was auch eigentlich Sinn macht. Macht es Sinn im 2 Wege Front System nur Hochtöner und „Mitteltöner“ verbaut zu haben ? Hinten dann tiefmitteltöner und im Kofferraum ein Subwoofer. Oder würde dann vorne zu sehr der Bass fehlen ? [Beitrag von David3414 am 13. Jan 2025, 00:09 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 13. Jan 2025, 00:18
hallo das sollte schon ein tiefmitteltöner sein vorn im frontsystem , drunter dann der sub hinten normalerweise nach meiner meinung nix ! Mfg Kai |
David3414
erstellt: 13. Jan 2025, 00:35
Verstehe vorne habe ich aber leider kein Platz im fußraumbereich, ist eine E klasse Limousine aus 2009. Daher der Sub im Kofferraum und dazu noch auf die Hutablage extra Mitteltöner und Hochtöner. Werde dann aber vorne richtige Tiefmitteltöner einbauen ![]() Ab wie viel Herz sollten die Tiefmitteltöner vorne mindestens spielen ? Es gibt so viel Auswahl von 50Hz bis 85Hz [Beitrag von David3414 am 13. Jan 2025, 00:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jan 2025, 15:50
Das ist kein Kriterium einen Lautsprecher auszuwählen. Willst Du das System aktiv oder passiv trennen? Wo liegt das Budget? http://www.hifi-foru...ead=57940&postID=2#2Faustregel: Das Frontsystem trennt man aktiv mit einem Hochpass bei 80 Hz Den Sub mit einem Tiefpass bei 60 Hz |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.179
