HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton A500 kein Ton. Elektronik Fehler | |
Axton A500 kein Ton. Elektronik Fehler+A -A |
Chabouk
15:40
erstellt: 08. Jul 2022, |
Hi. Ich hab von nem Freund nen Axton D500 Miniatur Verstärker hier, der hat keinen Ton. Auch nicht in meinem Testaufbau hier. Ich hab mit nem signalverfolger das Signal im Amp verfolgen können, bis zu einem Vorverstärker, einem IRS2092 S. Die 5 Kanäle sind symmetrisch aufgebaut, ich konnte je einem der 4 eingänge einen IRS zuordnen. An Pin 3 liegt das Audio Signal an, allerdings unsauber, aber da will ich gar nicht ausschließen, dass mein messequipment da den mangel verursacht. Und ich glaube auch nicht, dass das ursächlich sein könnte. Aus dem IRS2092 kommt aber nix messbares mehr raus, mir fehlt absolut die Erfahrung mit digitalen Endstufen, aber da aua dem ding nur noch high out ubd Low out jeweils an die digitalendstufen gehen soll, weiss ich auch nicvt, ob ich das überhaupt messen können soll... Betriebsspannung und diverse andere Spannungen konnte ich im Gerät und auch an den Vorverstärker messen. Scheint soweit ok. Auch gehe ich sehr stark davon aus, dass die Endstufe an sich auch läuft, da ich, wenn ich einen Lautsprecher anschließe, ein leichtes knistern / kratzen im lautsprecher vernehmen kann. Also denke ich, Endstufe läuft.... Aber halt kein Ton. Das alle 4 Vorverstärker gleichzeitig defekt wein sollen, halte ich für nicht wahrscheinlich. Die endstufe selber ist eigentlich neu, hat er von ebqy Kleinanzeigen gekauft, zu lange her, um da ärger zu machen, und axton selber will keine Garantie übernehmen, da kein Kaufbeleg.... Naja... Nu isse bei mir, und ich suche nach Hilfe... Die 24 ICs am kühlkörper sind alle mit dier überaus widerspenstigen Klammer fixiert... Ich hab mal versucht eine zu lösen, aber das schockt ja mal so gar nicht... Und das dann für weitere 23 ics will ich mir nicht antun... Also muss die platine leider erstmal in dem sehr engen Gehäuse bleiben... Hier nich ein paar Bilder vom Aufbau, nun hoffe ich auf Hilfe ![]() ![]() ![]() |
SINUSLIVE ENDSTUFE SL-A500 Defekt? Mezzox* am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Axton C400 X2 . kein strom delikanli1985 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe mit Axton C509 Phil_BP86 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 15 Beiträge |
AXTON AB20A macht keinen Ton mehr. MEKak am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Anschlüsse der Axton C502 MZ am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Axton C502 Anleitung Sonic am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 9 Beiträge |
Axton cab 308 FloDerMeister am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
axton c400x2 rms? jan.audio am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 6 Beiträge |
2022
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrendierkname
- Gesamtzahl an Themen1.559.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.736
