| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audison Bit Ten Setup | |
Audison Bit Ten Setup+A -A |
el_buck0
erstellt: 08. Aug 2020, 19:33
Hi, wollte nun endlich mal meine Bit Ten einrichten und habe irgendiwe nicht so recht verstanden, was ich alles beachten muss. Setup: Hertz HSK 165 XL + Hertz HX 300D 2 x alpine ![]() Hat jemand hier ein basic setup für einen kombi? hatte nen system crash und irgendwie krieg ichs nicht mehr so recht hin mit dem setup. verstehe iwi nicht sorecht wie man den master / aux einstellt und irgendwie sind nun plötzlich die höhen leiser als sonst.. |
Neruassa
erstellt: 08. Aug 2020, 21:16
Es gibt kein Basic Setup. Nur eins, damit nichts kaputt geht. Damit es klingt, musst du so oder so zu einem Händler und das fachgerecht einmessen lassen. Kostet 100-150€. Wo kommst du her? |
el_buck0
erstellt: 12. Aug 2020, 10:57
Okay danke. Ich glaube bei uns in der Region gibt es nichts dergleichen; ich komme aus 79539 Lörrach. Ich betreibe den Bit Ten nur via Aux nicht Master. Wie muss ich beim Setup vorgehen? Muss ich da auch DE-EQ durchführen? |
Neruassa
erstellt: 12. Aug 2020, 12:26
Dann solltest du dir mal einen Tag freinehmen und nach Friedichshafen fahren. https://fortissimo-s...3/Categories/ImprintBeim DSP muss man sehr viel einstellen, leider gibts da nichts allgemeines, sondern man muss es 1. Messen, 2. Messen können, 3. Die Messungen verstehen und 4. Das beste daraus machen. Wenns klingen soll, mach einen Termin beim Didi. Wenn du das Werkzeug des DSP's zu 1% verwenden möchtest und den Rest verschwenden willst, kann man dir auch irgendein Setup geben. Die Laufzeit kannst du einstellen mit einem Metermaß. Die Trennfrequenzen Pi mal Daumen, ob das Ideal ist, wohl kaum. Der Frequenzgang (Equalizer) kannst du nicht anwenden ohne Messmikrofon. Fazit: Laufzeit passt, Nichts gehts kaputt, Frequenzgang weiterhin für die Tonne. Harmonischer Klang, Nein. Näher ist dieser: Car Akustik & ARC Rheinfelden Ob der einen DSP einstellen kann, weis ich nicht. Viele Händler behaupten es, 3 Hände voll können es in Deutschland. Wenn ich mir die Bilder von dem in Rheinfelden anschaue, und sehe, dass er in einem Wagen 2 Subwoofer im GG in einer Limo/Coupe verbaut hat, würde ich mal auf Nein tippen. Beim Didi bist du bei der Elite in DE. Fazit: -Willst du nichts ausgeben, mache es selbst, verschwende 99% deines DSPs. -Willst du es nah, versuchs bei Rheinfelden. Ob das was wird? Vermutlich nein, aber besser als wenn du es machst. -Möchtest du das Maximum rausholen, fahr zum Didi. [Beitrag von Neruassa am 12. Aug 2020, 12:34 bearbeitet] |
el_buck0
erstellt: 12. Aug 2020, 13:41
Okay danke. Das dachte ich mir shcon. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal machen! Vllt kannst du mir dennoch mal beim groben Setup helfen: https://www.audison....en_manual_manual.pdfAb seite 20: bit Ten INSTALLATION GUIDE USING A PC. 1SELECTING THE MASTER (FRONT / REAR) INPUTS AND OUTPUTS - TARGET MODE1.Connect the head unit speaker outputs to the bit Ten high-level input (see 4.2).Before turning on the system, make sure the amplifier’s RCA plugs are disconnected from the bit Ten to avoid speaker damage during the calibration procedure.The input calibration procedure must be performed with the ignition turned on. In this case, the car voltage is about 14.0 volts. The head unit will provide an undistorted output signal at higher volume die verwende ich doch gar nicht! gilt das ganze zeugs überhaupt wnen man als AUX als input / master verwendet? |
Audison Bit Ten - optimales Setup Bass-Glatze am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Audison Bit Ten Auto Sense? checko54 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Laptop verbindet sich nicht mit Audison Bit Ten D nbymyname am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 2 Beiträge |
Einige fragen zum Bit Ten DSP. hifi92 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Audison Bit One auditorycanal am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 12 Beiträge |
memory anschluss audison bit one Dani_Fuchsi am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Audison Bit One verbindet nicht mit PC - Reperatur? WhiteRabbit1981 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Bit One Trennfrequenzen Vollaktiv c0r41f4n9 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 21 Beiträge |
Bit One verliert Setup nach PC/Software Beenden SimonX am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 2 Beiträge |
Audison LR72? TimTaler am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
2020
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
