HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » VW Freisprecheinrichtung weiter nutzen mit Nachrüs... | |
VW Freisprecheinrichtung weiter nutzen mit Nachrüstradio+A -A |
RamyNili
#1 erstellt: 02. Okt 2018, 11:35 | |
Hallo, ich würde gerne die originale FSE aus meinem Bus nach Wechsel auf ein neues Radio weiter nutzen. Kann mir jemand sagen ob das funktioniert und falls ja wie? Die Funktion sind alle erhalten geblieben. Es kommt nur leider kein Ton an. Aktuell ist ein Pioneer mit einem Quadlock Adapter verbaut. Geplant ist wahrscheinlich das Kenwood DDX4018DAB. VG, Ingmar |
RamyNili
#2 erstellt: 04. Okt 2018, 17:11 | |
Gibt es hier denn wirklich niemanden, der eine Lösung dafür hat? 🤔 Edit: Habe den Titel mal geändert. Auto ist ein T5.2 aus Baujahr 2015. [Beitrag von RamyNili am 04. Okt 2018, 17:13 bearbeitet] |
Car-Hifi
#3 erstellt: 04. Okt 2018, 20:29 | |
Tach auch, für Dein Vorhaben sehe ich mehrere Probleme. Wenn ich Deinen Satz richtig deute:
benutzt Du derzeit zur Bedienung die Tasten am Lenkrad und das Display im Tacho. Sofern Du einen CAN-Bus-Interface verbaut hast und das Radio vom Lenkrad steuerst, kommen sich diese beiden Geräte regelmäßig in die Quere. Das viel größere Problem ist aber der Mangel an Headunits mit Telefon-Eingang. Das haben die Hersteller nicht mehr vorgesehen, seit Bluetooth-Freisprecheinrichtungen in Radios fest verbaut sind. Früher gab es mal Relais für Freisprecheinrichtungen. Die hat man zwischen Radio und Lautsprecher geklemmt. Sie hatten einen kleinen internen Verstärker, der dann das Telefongespräch unabhängig vom Radio über die Lautsprecher wiedergab. Ob sowas noch hergestellt und vertrieben wird, ist mir nicht bekannt. [Beitrag von Car-Hifi am 04. Okt 2018, 20:30 bearbeitet] |
Freisprecheinrichtung Störung imox am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
bluetooth freisprecheinrichtung itchy2 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood Freisprecheinrichtung bsa am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
kenwood psw9524 + freisprecheinrichtung maronibrater am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
JVC und Freisprecheinrichtung monzzi am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Freisprecheinrichtung - Welche Lautsprecher Howie206 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
Freisprecheinrichtung an Radio Nif4n am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
VW-Autoradio Joggler82 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 15 Beiträge |
VW - Phantomeinspeißung? cyberjunkie87 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 14 Beiträge |
Sicherungskastern VW Golf erweitern fichti am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmvlbokeng4
- Gesamtzahl an Themen1.555.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.262
