| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rodek RO10HC scheint kaputt. Ist er wirklich zu we... | |
Rodek RO10HC scheint kaputt. Ist er wirklich zu wegschmeissen?+A -A |
cyrt01
erstellt: 17. Okt 2017, 10:04
Hallo Leute, ich habe gestern mein System fertig eingebaut. Zum Schluss wollte ich den o. g. Kondensator aufladen. Hab dafür die Masse v. den 2 Verstärkern ausgeschraubt und abisoliert, und die Ladelampe an den Stromkreis vor dem Kondensator angeschlossen. Nach einige Sekunden hat der Kondensator aufgeleuchtet und von 9 Volt bis 10.5 Volt aufgeladet. Da ist er aber stehengeblieben und nix mehr weitergeladet. Mit Multimeter hab ich es auch kontrolliert, mit der Ladelampe angeschlossen war er wirklich beim 10.5 Volt, wo ich aber die Ladelampe entfernt habe (heisst Kondensator v. Stromkreis raus), ist die Spannung an ihm auf 3,7 zurückgefallen und ist mit ca. 0.1 Volt pro Sekunde bis zum Lehrstand runter. Ich hab gedacht, dass er anscheinend mehr Zeit zum laden braucht, so hab ihn für ca. 15 Minuten laden gelassen, ist aber das gleiche passiert. Akku hat gepasst, hab sogar das Auto gestartet, damit Ladespannung auf 13,5 Volt gesprungen hat, noch immer das gleiche. Ohne Kondensator funktioniert alles bestens, hab das System getestet, passt perfekt. Kann ich da was beim Kondensator kontrollieren, ist da was locker? Ich hab bis jetzt gedacht, dass er entweder funktioniert, oder nicht funktioniert, es scheint aber derzeit eine Spannungsgrenze zu sein, wo nix mehr als 10,5 Volt statt 12,5 rauskommt. Vielen Dank, LG |
Car-Hifi
erstellt: 21. Okt 2017, 23:16
Tach auch und herzlich willkommen im Forum. ich hatte vor einigen Jahren mal einen Kondensator in der Hand, bei dem man die Spannungsanzeige "kalibrieren". Man maß also die Spannung mit einem Multimeter und drehte an einem kleinen Poti, um die Anzeige am Kondensator auf den gleichen Wert wie am Multimeter zu stellen. Davon abgesehen ist das "Messgerät" am Kondensator ohnehin nur ein Schätzeisen. Aber warum hast Du die Masse von den Verstärkern abgeklemmt? Hast Du wenigstens vorher die Cinch-Kabel heraus gezogen? Nicht dass ansonsten drüber der Strom abfließt. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2017, 21:38
Du hast den Kondensator aber nicht zufällig in Reihe mit dem Verstärker geschaltet? Die Kondensatoren werden parallel geschaltet. |
Rodek Kondensator Innenleben snoopy2203 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan von Rodek R2180a -Hoschi- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
meinung zu neuen rodek amps itchy2 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 9 Beiträge |
Rodek 680A OnkelSocke am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Rodek 2180a mstylez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Rodek defekt aber wieso??? -mario- am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Rodek 680I abgeraucht ! morph01 am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 4 Beiträge |
Meinungen Rodek R4100 A tulle18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Rodek 4100 A Einstellungen Pead am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Rodek 680i genug Power? starter am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
