| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio System Twister F4-560: linker Kanal nur bei ... | |
Audio System Twister F4-560: linker Kanal nur bei hoher Lautstärke bzw. Dröhnen+A -A |
nbymyname
erstellt: 01. Apr 2017, 18:05
Hallo, bei meiner Audio System Twister F4-560, die fürs Frontsystem verwendet wird, war der linke Kanal schon länger immer wieder auffällig: Anfangs oft nur leise/keine Musik bzw. beim lauter drehen dann nur die Bassschläge. Meist konnte ich nach dem Lauterdrehen normal Musik hören. Neu ist: Seit diesem Winter (nachts häufig -15° C) sobald das Radio eingeschaltet ist (egal welche Lautstärke) kommt immer wieder ein sehr niederfrequentes Dröhnen aus dem linken Kanal. Der Lautsprecher arbeitet sichtbar. Ganz selten beeinflussbar durch lauter/leiser drehen und auch Rütteln beim Fahren. Zwischendurch war dann alles wieder OK, seit ein paar Tagen aber fast konstant alle ca. 10 - 20 Sekunden für rund 2-3 Sekunden lautes Dröhnen aus dem linken Kanal. Ich kenne mich nicht gut mit Elektronik aus, könnte mir aber ne defekte Lötstelle oder so vorstellen!? Ich hätte deshalb gerne Tipps, WO und WIE ich am besten nachschaue, ob ich den Defekt beheben kann. Multimeter wäre an sich da, evtl. kann ich nen Kumpel fragen, der sich mit dem Messen auskennt (aber nicht mit Endstufen ).Anbei das Bild des gleichen Modells. Danke schon mal!
Frage zu Audio System Twister F4 560 Tony_Damager am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 fu3000 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Audio System Twister Tony_Damager am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 3 Beiträge |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
AS Twister F4 260 CarHifi-Freak am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
Twister F4-600 defekt? Wuchzael am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 46 Beiträge |
Audio System Twister Serie melcher88 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
Audio System F4-600? PimpMyAuto am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 6 Beiträge |
Audio Stytem Twister F4-600 mal wieder ;) fu3000 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
audio system f4-380 E.u.S-MatrixFan am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
