| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Reparaturhilfe ESX V505 | |
Reparaturhilfe ESX V505+A -A |
peterfox
erstellt: 21. Okt 2016, 13:07
Car-Hifi
erstellt: 21. Okt 2016, 20:53
Was ist denn kaputt? Dann kann man gucken, was diese kaputten Teile neu kosten und dann kannst Du abschätzen, ob sich die Reparatur für Dich lohnt.
Das sollten 0 Ω Drahtbrücken sein. |
Audiklang
erstellt: 21. Okt 2016, 21:51
das sieht nach nen netzteilschaden aus , Fet`s abgebrannt wenn man glück hat sind nur die Fet`s zu tauschen ( alle auch auf der anderen seite weil das sind " Lemminge " ) + die gate widerstände und das teil läuft wieder , kann aber auch der taktgeber der die Fet`s ansteuert mit fritte sein allgemein sind die materialkosten bei sowas überschaubar , das was an einer instandsetzung wert hat ist das können den genauen fehler zu finden und das ganze sauber instand zu setzen Mfg Kai |
peterfox
erstellt: 22. Okt 2016, 05:20
Schon mal danke für die Antworten die Feets nehme ich an sind die irfz44 da gibt's natürlich viele oder ist nur diese Bezeichnung wichtig ? Also alle 8 Stück tauschen und auf der einen Seite die wiederstände hinter dem abgefackelten irfz44 |
peterfox
erstellt: 22. Okt 2016, 05:21
Danke schon mal die irfz44 brauch ich da bestimmte oder einfach welche mit der Bezeichnung und die wiederstände hinter dem abgebrannten irfz44 tauschen oder ? |
Car-Hifi
erstellt: 22. Okt 2016, 05:59
Jetzt habe auch ich den abgebrannten Transistor gesehen.... Von den IRFZ 44N gibt es nur eine Variante (wichtig ist die 44, sie legt die Spannungsfestigkeit fest) und zwei Gehäusetypen (N ist das "normale" TO220 Gehäuse, NS ist zur SMD-Montage) . Und ja, die Widerstände sollte man mit tauschen. [Beitrag von Car-Hifi am 22. Okt 2016, 06:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Okt 2016, 07:11
Es besteht aber auch noch die Möglichkeit das die Endstufentransistoren und deren Treiber defekt sind. Auch ein Defekt des PWM-IC´s......oder wie sich das Ding nochmal schimpft. |
MustiE39
erstellt: 13. Apr 2020, 07:45
Hallo zusammen, ich hätte da ne Frage. Ich habe den gleichen Verstärker, tausche grad auch die IRFZ44 aus. Fie zwei großen daneben wollte ich auch tauschen. Weiss jemand was das für welche sind? Mfg |
Hab da ne Idee :) Counterfeiter am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
ESX v900.5 kaputt? bzw was machen! Yamaha(fan) am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 8 Beiträge |
Reparaturhilfe für Kenwood Heinz-Werner am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 6 Beiträge |
ESX Vision V505 - Ein Kanal kaputt - Reparatur . aber wie und wo? West_TP am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Ungewöhnliche Idee impact99999 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 9 Beiträge |
Beleuchtungsumbau tyr777 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 2 Beiträge |
Wer hat noch ne Magnat Classic? Jack-Lee am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
Idee: Simple Leistungsmessung nick99 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 13 Beiträge |
Hab ne alte Sonnenscheinbatterie gefunden? lohnt der Einbau? b3nn1 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
dvd radio reperatur gesucht der-eine am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
