| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JVC KD-711 - nur noch Eject funktionert noch | |
JVC KD-711 - nur noch Eject funktionert noch+A -A |
alpha-trans
erstellt: 05. Jul 2015, 06:50
Hallo, nach einer Inspektion reagierte mein JVC Autoradio immer langsamer. Jetzt geht es nicht mehr an, nur noch für die Eject Funktion geht das Gerät noch kurz an, schaltet sich danach aber gleich wieder ab. Was kann das sein ? |
emery777
erstellt: 05. Jul 2015, 10:11
Der Gerät ist kaputt. |
alpha-trans
erstellt: 06. Jul 2015, 21:48
Einfach so? Könnte es auch was anderes sein? |
alpha-trans
erstellt: 07. Jul 2015, 05:56
Ich frage weil ich beim googlen über das Thema oft auf das selbe Problem Stöße das nur die Grundfunktionen Eject und Display funktioniern. Das betrifft aber dann meist nur neu verkabelte Geräte. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2015, 07:46
Hast du denn probiert, es vom Strom zu trennen und wieder anzuschließen? Hast du zwischendurch sonst irgendetwas geändert? Miss mal die Spannung am Eingang für Zündungsplus. Was ist denn die Abhlife bei den Google-Ergebnissen? |
alpha-trans
erstellt: 07. Jul 2015, 09:28
Habe nichts geändern, innerhalb von 3 Tagen verabschiedeten sich die Funktionen bis es jetzt nich mehr angeht. Das Problem bei den anderen war das es falsch verkabelt war. Bei mir lief es ja vorher... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2015, 09:52
Hast du also versucht, es mal vom Strom zu trennen und wieder anzuschließen? Und hast du mal das Zündplus gemessen? |
alpha-trans
erstellt: 07. Jul 2015, 12:20
Ja hab schon mal alles getrennt. Doppelplus ist rot/gelb oder ? Wie prüf ich das ? Mit einem Phasenprüfer ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2015, 12:42
Doppelplus? Nein, du sollst Zündplus messen! Das misst man am besten mit einem Spannungsmessgerät oder Voltmeter, wie es beispielsweise in einem Multimeter enthalten ist. |
alpha-trans
erstellt: 08. Jul 2015, 20:17
Ok, besorge mir einen Multimeter. Wie messe ich dann das Zündplus aus? |
alpha-trans
erstellt: 09. Jul 2015, 16:31
Wenn ich es mir recht überlege hat das Radio schon vorher Sterbesignale abgegeben. Beispielsweise konnte das Vorspulen eines Musikstückes nicht aufgehalten werden auch nicht mit abschalten des Gerätes. Es halt nur noch den USB Stick ziehen. Zwei Tage vor dem Exitus sprang es auch gern mal zufällig durch die Ordner oder reagierte nur sehr träge. Am letzten Tag reagierte es überhaupt nicht mehr auf Eigaben sondern nudelte einfach nur das das letzte Stück ab. Half auch nur noch den Stick zu ziehen. Gehe jetzt auch davon aus das das Radio einfach hin ist. [Beitrag von alpha-trans am 09. Jul 2015, 16:33 bearbeitet] |
JVC KD S733R blinkt nur noch cosmicb am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 2 Beiträge |
JVC KD-DV5000 Breakstart am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
JVC KD-S8r heuchler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-S891R Prob. DoggyPoggy am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
JVC KD-G631 defekt dorfler1000 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
JVC KD-LH3101 Probleme Ibiza6l am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-LH401 ? dgorski am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
JVC KD-G612 defekt? avr18rds am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio JVC KD-LX30R Civicoid am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
jvc kd-s676r hifo am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.463
