| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Exide Marathon Batterie ausreichend für eine Colos... | |
Exide Marathon Batterie ausreichend für eine Colossus XI?+A -A |
L3n_7
erstellt: 07. Aug 2013, 20:51
Guten Tag ich habe mir vor kurzer zeit eine Colossus XI FE zugelegt und habe hier 2 Batterien rumliegen. Ich würde gerne wissen ob ich diese gut als Zusatzbatterien benutzen kann und ob die ausreichend sind für die Colossus! Hier ein paar Daten dazu: GNB / Exide Marathon L 12 Volt 80 Ah Standard Gehäuse Industriebatterien – Network Power Sichere Energie im Langzeitspeicher Spannung: 12 Volt Kapazität (C10): 80 Ah - Hersteller: Exide / GNB - System: Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung AGM Technik - Design Life: bis zu 12 Jahren - Maße: Länge 359 mm, Breite 172 mm, Höhe 226 mm - Gewicht: 30 kg - Anschluss: M-M8 - Marathon L-Batterien sind die absolut soliden Kraftwerke im AGM-Bereich für sichere Speicherung elektrischer Energie - Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer - Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer - 12 Jahre Design Life für Blöcke/Zellen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80% Restkapazität) - EUROBAT Klassifikation: Long Life - Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22 - Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung - Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99% - Niedrige Selbstentladungsrate - Kurze Wiederaufladezeiten - Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67) - Vollständig recycelbar |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2013, 21:23
Wie alt sind die Teile denn? Und was haben die noch für eine Ruhespannung? Grundsätzlich würde ich sagen, wenn die Teile absolut in Ordnung sind, sollte das eine solide Grundlage bilden. |
L3n_7
erstellt: 07. Aug 2013, 21:32
13,1 V Müssten so 4-5 Jahre alt sein ![]() Also sollten die beiden reichen für meinen "Koloss"? ![]() Ich habe auch noch eine Kinetik HC 600, soll ich die dann auch mir dranschließen oder nicht? Muss ich Kupferschienen verwenden oder kann ich auch 50qmm Kabel verwenden? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2013, 21:38
13.1 Volt ist noch sehr gut, zumindest da kann man keine Probleme erkennen. Zwar kann man durch die Ruhespannung nicht unbedingt auf den Zustand der Batterien schließen, aber ein Anhaltspunkt ist das schon. Wurden die regelmäßig geladen? Wenn ja, sollte es da keine Probleme geben. Die HC600 würde ich da dann aber nicht mit ranhängen, die wird eine deutlich niedrigere Ruhespannung haben und dann wird durch den Potentialausgleich die Performance der großen Batts geschmälert... 50er Kabel sollte reichen, so lange es sich um reines Kupferkabel, also OFC handelt. Die Kabelwege werden ja wohl nicht besonders lang werden, oder? |
L3n_7
erstellt: 07. Aug 2013, 21:46
Zwischen den Batterien nicht, aber zur Endstufe wird es leider doch ein bischen länger werden. Könnten bis zu 2 Meter werden. oder ist das schon zuviel? Danke für deine Hilfe |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2013, 22:02
Hmm, das ist schon ziemlich viel... Ein großer Vorteil von Zusatzbatterien ist ja, dass du die Kabelwege stark verkürzen kannst. Wenns irgendwie geht, versuch die Kabel so kurz wie möglich zu halten. Wenn ich mich nicht irre, hat die XI doch auch zwei Strom-Anschlussterminals, oder? Dadurch vergrößert sich dein Querschnitt ja theoretisch auch nochmal auf 100 qmm. Nichts zu danken, dafür sind wir hier ja im Forum: Helfen und geholfen werden [Beitrag von Joze1 am 07. Aug 2013, 22:02 bearbeitet] |
L3n_7
erstellt: 07. Aug 2013, 22:09
Jap hat die. Vielen Dank, werde es versuchen |
Hifonics Colossus XI dbdragAndi am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 10 Beiträge |
Colossus Xi Sicherung Deesazta am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 6 Beiträge |
Hifonics Colossus XI Kühlung Deesazta am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
HILFEE! Colossus XI zu wenig Strom HILFE! Colossus_XI am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 27 Beiträge |
Wieviele Batterien für ne Colossus XI k2000nold am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
EXIDE Starterbatterie ausreichend? Reitrok am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 10 Beiträge |
HiFo Colossus XI FE und welcher Bass? e-chief am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 20 Beiträge |
Batterie EXIDE Maxima 900 danni72 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
welche Batterie EXIDE oder OPTIMA padi0-000 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
exide Fanatics am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
