HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ctek MXS 10 - Frage zum Ladevorgang | |
Ctek MXS 10 - Frage zum Ladevorgang+A -A |
Astra_Turbo
23:25
erstellt: 09. Apr 2013, |
Habe hier eine Northstar NSB 90 Batterie, diese dürfte in einem schlechten Zustand sein da sie vor einiger Zeit Tiefentladen war, hatte sie damals mit meinem Ctek 4003 mehrfach vollgeladen aber sie hat die Spannung langfristig nicht wirklich gehalten. Was mich auch verwundert hat war das die Batterie beim Laden sehr warm wurde, bei meiner neuen Batterie ist das z.B. nicht so. Hatte die Batterie auch mal in einer Werkstatt an einem Lasttest teilnehmen lassen, dieser ist komischerweise sehr gut ausgefallen. Die Batterie steht jetzt schon ca. ein gutes halbes Jahr im Keller und wurde in dieser Zeit auch nicht mehr geladen, Ruhespannung ca. 7,6 Volt Hier meine eigentliche Frage: Ich hab heute das MXS 10 von Ctec angeschlossen, dabei ist mir aufgefallen das die ersten drei Ladestufen innerhalb von Sekunden abgeschlossen sind, erst in der 4. Stufe verweilt es. Hätte eigentlich gedacht das es in der 3. Stufe (Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80% der Batteriekapazität) eine Zeitlang verweilt. In der 4. Stufe wird ja von 80-100% geladen und ich glaube kaum das mit 7,6 Volt schon 80% erreicht sind. |
Audiklang
01:43
erstellt: 10. Apr 2013, |
hallo stell das mal auf Rekonditionierungsfunktion und warte mal ab was passiert die hat jetzt ne zellenspannung von rund 1,2 V ![]() Mfg Kai |
x1600
13:01
Das klingt garnicht gut. Das könnte ein Zellenschluss sein (wegen warm werden) oder sie ist total Sulfatiert, die Spannung nur noch 7,6V beträgt tippe ich auf eine Kombination. Durch die lange Lagerung ist der Akku wohl komplett Sulfatiert, hatt dann abgeschlammt und bekam einen Zellenschluss. Ich würde sie an einen richtigen Refresher hängen, also ein Gerät das Nadelspitzen mit bis zu 200A in die Batterie pulst, um das Inaktive Material zu Reaktivieren. Das funktionert aber nur wenn kein Zellenschluss vorhanen ist. Sollche Geräte kosten aber um die 100€ und mehr. Auflange Zeit gesehen rentieren diese sich aber in der Regel nur wenn man mehrere Batterien damit Retten kann. Wer Interesse an so einem Gerät hat sollte mal hier gucken: ![]() |
Astra_Turbo
20:50
Das die Batterie fertig ist war mir eigentlich klar, mir geht es mehr um den nicht nachvollziehbaren Ladevorgang des Ctek. Wie gesagt, gestern hat das Ladegerät nach dem einschalten die ersten drei Schritte innerhalb von sekunden abgeschlossen bzw. übersprungen? Heute morgen war es bei schritt 7 (Batterie vollständig geladen), dann hatte ich nochmal heute mittag nachgesehn und es war auf einmal bei schritt 3, Batterie und Ladegerät waren dabei sehr sehr warm, habs dann sicherheitshalber ausgeschaltet und abgeklemmt. Warum erkennt das Ladegerät nicht einfach das die Batterie nix mehr ist? Ist die Rekonditionierungsfunktion für Gel-Batterien überhaupt geeignet? In der BDA steht nur was von Nassbatterien. |
x1600
23:39
Generell sollte ein Batterie dabei nicht merklich warm werden. Das spricht für einen Zellenschluss, das wird auch der Grund sein warum das CTEK das nicht mehr richtig erkennt. ![]() |
Audiklang
23:51
hallo also ab in die tonne damit Mfg Kai |
Onkel-Rick
14:03
erstellt: 02. Jun 2013, |
Hallo Ich habe auch ein problem. Hab mir auch ein mxs10 zu gelegt und gestern meine nsb125 mit dem agm programm geladen. Hat gestern auch lampe 7 erreicht....also voll. Gleich meine optima red top dran gehangen auch mit dem agm programm geladen. Heute früh nach ca. 12 stunden war immer noch lampe 3 an! Und die batterie war schön kuschelig warm! Hab sie erstmal sicherheitshalber vom netz genommen. Meine frage: Ist das agm programm das falsche für die red tops? Habe ich dadurch die batterie kaputt gemacht? Meine 3 red tops hatten alle um die 12v gehabt +-0,2v. Gruß vom Onkel |
Onkel-Rick
21:23
erstellt: 06. Jun 2013, |
Hat keiner ne ahnung? Will am Wochenende meine anderen red tops dran hängen, will aber nichts kaputt machen. Gruß vom Onkel |
x1600
07:27
erstellt: 07. Jun 2013, |
Im Prinzip kann erstmal nicht viel Passieren. Du Musst nur beachten das die Batterien nich so sehr Warm werden. Also alles ab 50°C ist nicht gut. Wenn sie jetzt leicht warm werden, ist das erstmal kein großes Problem. ![]() Kapput machen kannst du die sowieso nur dann wenn du mit viel zuhoher Spannung über längere Zeit die Akkus lädst. Die RedTops sind schon recht robust, die machen echt einiges mit. ![]() Testen kannst du die Akkus auf 2 Wege. Mit einem Hochlast Test und mit einem Kapazitäts Test. Wenn das alles passt, dann sollten die auch noch gut in schuss sein. ![]() |
Onkel-Rick
11:57
Naja 50grad war sie bestimmt nicht heiß aber denke mal so 30grad mit der hand geschätzt. Bloß was mich noch wundert das sie nach 12 stunden immernoch nicht voll war sondern im 3. Programm rumlungerte. Naja und das ctek macht ja eigentlich alles alleine. Oder etwa nicht? Da kann man die batterie doch gar nicht überladen. Gruß vom Onkel |
direzza
12:01
Richtig, das Ctek Ladegerät macht alles alleine, man sollte es aber im Auge behalten. Am besten mal die BDA vom Ladegerät lesen, da steht alles drin was man zum Ladevorgang wissen sollte bzw. was man beachten muss. MFG |
Onkel-Rick
14:40
erstellt: 08. Jun 2013, |
So hab jetzt die zweite red top dran gehängt, nach 3 stunden ist die 4. Lampe an, die batterie blubbert ganz leise und das Ladegerät glüht! Es ist gute 40grad warm.....also es tut fast weh wenn maj es länger anfässt....aber halt nur fast! Gruß vom Onkel |
x1600
18:25
Das Ladegerät Glüht? Is doch erst mal egal, solange es nicht verreckt ![]() |
Onkel-Rick
21:53
Grad anruf vom baba bekommen: ctek zeigt lampe 7 an ---> voll ![]() Werde morgen die 3. Red top dran stecken. Diese ist die schlechteste mit 11,5v. Danach stecke ich die 1. Red top dran bei der ich den lade vorgang abgebrochen habe. Achja die 2. Red top ist nicht so warm geworden wie die 1. Werde berichten wie sich die anderen beiden verhalten.....finde es müsste mal nen thread über das laden geben, wie es sich verhält, was normal ist und was nicht ![]() Gruß vom Onkel |
Reizung
22:04
Mein MXS 10 wird auch ordentlich warm.... sehr warm sogar. Im Winter könnte man sich daran perfekt die Hände wärmen.... Also um die Temp. des Ladegerätes brauchst dir keine Gedanken zu machen. Und wenn doch, dann würde das CTEK sich bestimmt von alleine ausschalten,.... denke ich zumindest..... Gruß Reizung |
Onkel-Rick
01:31
erstellt: 09. Jun 2013, |
Wird nur das mxs10 so warm oder die anderen cteks auch? So nummer 3 ist jetzt auch voll und gleich nummer 1 noch mal dran gehängt ![]() Gruß vom Onkel |
ctek 3600 = ctek zafir 90 ? audi_a4_rule am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
Batterie mit CTEK laden und parallel dazu belasten Marcel100NX am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
CTEK vs. Acctiva Easy TronZack am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 26 Beiträge |
ctek als netzteil Dani1337 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 9 Beiträge |
Ctek Comfort Indicator Panel Skeet am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 5 Beiträge |
Powercap und Ctek Ladegerät corza am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
CTEK 3600 Nutzen?! Thooradin am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 5 Beiträge |
CTEK xs 3600, 7000? pad1991 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 6 Beiträge |
frage zu ctek multi xs 4003 oesi am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
CTEK 3600 fest einbauen? am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
