| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe funktioniert nicht richtig | |
Endstufe funktioniert nicht richtig+A -A |
Raho8
erstellt: 09. Mrz 2013, 12:28
Hallo Ich habe ein problem Mit meiner neuen endstufe und zwar hab ich alles eichtig angeschlossen aber die endstufe schaltet nicht ein sonder nur wenn ich zwischen remote und 12v+ einen kabel setze aber der subwoofwe leuft dann nur kreischend |
Neruassa
erstellt: 09. Mrz 2013, 13:17
Wo ist Remote genommen? Welcher Kabelquerschnitt? Welche Endstufe? Wo Masse genommen? Definiere "kreischend". Wie ist alles angeschlossen? Welcher Subwoofer? WIE Angeschlossen? Wie sieht der Rest des Systems aus? |
Raho8
erstellt: 09. Mrz 2013, 23:21
Wenn ich es normal anschliesen wie es sich gehört schaltet die endstufe nicht an aber wenn ich ein kleines stück kabel zwischen remote und 12V setzte schaltet er zwar ein aba es leuft nich alles so wie es eigentlich sein sollte weil wenn ich auf lat stelle qualmt der ganze subwoofer Ich habe davor eine magnat endstufe edition four mit der alles perfekt ging gehabt bis sie mal kaputt ging und jezt habe ich eine magnat the rock endstufe mit der es net funktioniert und habe es gleich angeschlossen wie davor aber wenn man sie normal anschlies wie es sich gehört schaltet sie nich ein |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 09. Mrz 2013, 23:26
Hi Messe bitte mal die remote Leitung ob da überhaupt etwas am Verstärker ankommt. |
Raho8
erstellt: 10. Mrz 2013, 09:23
Ok werd ich tuhn danke für den tipp. Aber was ist wenn da keine spannung drauf ist? Was könnt dann das problem sein? |
janwoecht
erstellt: 10. Mrz 2013, 09:29
Am Radio! Falsch angeschlossen. PS: BITTE versuch wenigstens ein bisschen leserlich zu schreiben, das ist wirklich frech solche Beiträge zu erstellen. |
Neruassa
erstellt: 10. Mrz 2013, 09:32
Ich verstehe auch nicht dein Problem, warum der Subwoofer anfängt zu qualmen... So unleserlich und mit den arg wenig Infos mit noch Rechtschreibfehlern kann ich dir leider nicht helfen. Ansonsten lerne, wie eine Endstufe korrekt eingestellt wird. http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667Wegen Remote: Wenn keine Spannung an liegt,such dir hinterm Radio den richtigen Stecker mit Zündungsplus und steck dort Remote dazu. Oder zieh es dir aus irgendeinem anderen Platz in deinem Auto in den Kofferraum... Hinterm Radio, Zündschloss, (unter Umständen Zigarettenanzünder), Sicherungskasten, überall ist irgendwo Zündungsplus. [Beitrag von Neruassa am 10. Mrz 2013, 09:32 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2013, 11:59
Qualmen des Woofers ist en anderes Prob. Löse bitte erstmal das eine. Dann kümmer dich ums nächste;) Den Poast mit dem richtigen einstellen einer Endstufe bitte nicht vergessen zu lesen. Und denk an deine Art wie du hier etwas niederschriebst, denn diese Hilfe die du hier bekommst ist kostenlos und soll auch anderen helfen, die über Google auf dieses Thema hier stoßen. Ich finde auch man kann sich als Gegenleistung dann ein wenig mehr mühe beim schreiben geben;) Ich versuch auch immer mein bestes! Und wie man sieht klappt es auch nicht immer. Aber man kann alles verstehen. Lg Edit: Hoffe ich doch? [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 10. Mrz 2013, 11:59 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 10. Mrz 2013, 12:06
Also bishe wurde noch keine der Fragen vom TE beantwortet:
Ich wüprde dann noch folgende Frage ergänzen: Was ist wie eingestellt? Mein Tipp: Gain und Bassboost voll aufgedeht... |
endstufe funktioniert nicht onkelz6489 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr viperrulez am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig verkabelt? Shiggy5 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
CD funktioniert an Endstufe nicht Wolferl59 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig eingestellt --> Probleme überall Acoustico am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Monoblock Digital- Endstufe richtig einstellen Mogwile89 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 28 Beiträge |
Endstufe gegrillt! Malin01 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Ist das richtig? pHuZeR am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Radio funktioniert NICHT! nuKae am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht richtig batollo am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
