HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HIGH-LOW an Werks BMW DSP = zu leise ? | |
HIGH-LOW an Werks BMW DSP = zu leise ?+A -A |
ModderXP
22:38
erstellt: 29. Jan 2013, |
Hi! ich habe in meinem Auto das Werks-Radio gegen ein anderes original BMW Radio ersetzt. Das Werksradio schaltet wenn es einen DSP erkennt den Lautsprecherausgang auf LINE um, sodass ein konstanter Pegel zum Signalprozessor/Verstärker geht. Die Lautstärke wird geregelt indem die Volume Knöpfe Signale an den DSP senden und der dann eben 'aufdreht'. Ich habe den alten Pegel mit einem pink-noise Signal am Oszi gemessen und es waren spannungsspitzen von max. 2.1V zu messen. An das neue Radio habe ich einen super billigen High-Low Adapter gehangen und so eingemessen, dass auch 2.1V beim pink-noise rauskommen. Jetzt zu meinem Problem: Der erreichbare Maximalpegel ist sehr stark gesunken! Mit dem Werksradio konnte man eigentlich nie die maximale Lautstärke erreichen, jetzt ist der DSP schon am Maximum und man hört eigentlich ganz normal Musik. Es verzerrt aber nichts, klingt ganz normal, geht nur nicht sonderlich laut. Hat evtl. jemand ne Idee, was da technisch schief gelaufen sein könnte? Radio gibt quasi ~2.15V aus und am Wandler kommen 2.1V raus. PS: Wandler ist dieser hier: ![]() [Beitrag von ModderXP am 29. Jan 2013, 22:41 bearbeitet] |
Car-Hifi
01:02
erstellt: 30. Jan 2013, |
Die Antwort gibst Du Dir eigentlich schon selbst. Dein Radio sagt dem DSP-Verstärker nicht, dass er jetzt die Lautstärke anheben soll. Du veränderst nur seine, normalerweise gleichbleibende, Eingangsspannung. |
ModderXP
02:09
oh, das habe ich sicherlich falsch ausgedrückt. Das neue Radio habe ich von der Lautstärke so eingestellt, dass es genau wie das Werksradio 2.1V ausgibt. Das habe ich einmalig gemacht. Ich drehe jetzt NICHT mehr am Lautstärkeregler des neuen Radios, sondern stelle über die Volume-Knöpfe am Lenkrad den Verstärker lauter (da das neue Radio ja nicht mit dem DSP kommunizieren kann). Das neue Radio bleibt immer auf der selben Lautstärke / dem selben Ausgangspegel. Danke erstmal für die Antwort ![]() [Beitrag von ModderXP am 30. Jan 2013, 02:13 bearbeitet] |
Neuer 3er BMW High Low Adapter Dyasound am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
High-Low Adapter für 600Ohm DSP ModderXP am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Low oder High Level? ChevyAndi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
High Low Adapter Anleitung romanista10 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
high low input schaltung ck222 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
High-Low Konverter Flame2002 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
high-low konverter.problem kunobk am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
