HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe um Batterie Kauf | |
Hilfe um Batterie Kauf+A -A |
Puma2239
00:11
erstellt: 08. Nov 2012, |
Hallo Meine Autobatterie ist mal wieder hin , jetzt brauche ich was neues . Ich habe eine 90 Amp Lima , und ich Betreibe eine Zapco 750-2 und eine Audio System F 560 . Beim Fahren Flackern schon die Leuchten vom Tacho oder Abblendlicht , und das Auto Ruckelt schon bei max Lautststärke . Was könnt ihr mir empfehlen? ist eine zweite Batterie notwendig ? Ich habe schon mal was von der Firma Optima gehört . |
DerWesti
00:57
erstellt: 16. Nov 2012, |
Bei der Leistung ist eine Zusatzbatterie Pflicht, vor allem wenn eh schon dauernd das Licht am Flackern ist ![]() Wenn dir Optima was sagt und die Preise dir passen würde ich je eine Gelbe in den Motorraum und eine im Kofferraum verbauen. Dann hast du gut Strom. Und an der Verkabelung nicht sparen ![]() |
DJ991
10:45
Ich würde mich aber nicht nur auf Optima beschränken, gibt mit Kinetik, Stinger bzw. Hollywood & auch Banner genug geeignetet Batterien. Wenn du en Schnapper machen willst: ![]() Die Große vorn in den Motorraum, die kleine als Zusatz, passt ![]() mfg DJ |
kalle_bas
05:12
erstellt: 24. Nov 2012, |
es kann aber auch sein das das masse kabel nicht verstärkt wurde ![]() ![]() also mit der zweite Batterie hast den auf jeden fall die kurzen kabel Wege ![]() aber wenn du eh über 50A an die Anlage verballerst den bringen grössere Batterien nur einen puffer über st oder min , weil deine Lima eh nur 45A bringt oder du fährst immer 5000rpm den hast 80A zum verbrauchen /laden außer es liegt jetzt nur an deiner kurtzschlusleistung (EN ) den solltest du eh auf eine agm Batterie wechseln wen noch nicht vorhanden dann sollte dein Problem verschwinden ![]() Grüße kalle |
Batterie Kaputt? BITTE UM HILFE DRINGEND. Magnat_Gangster am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 8 Beiträge |
Zweite Batterie im Auto.....Hilfe, Hilfe Audiobahn19 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe! Batterie und Kofferaum BMW E34! $couti am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Kaputt?? Magnat_Gangster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Batterie Grundwissen CYberMasteR am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe Batterie kommt nicht klar mit LIMA? Fairlady am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Kondensator defekt? Bitte um Hilfe !! Azzkickr am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
Batterie Fanatics am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 73 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.227
