| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit MP3s bei Becker Cascade | |
Probleme mit MP3s bei Becker Cascade+A -A |
andreas.66
erstellt: 23. Okt 2012, 06:31
Hallo, ich habe ein Cascade 7944 von 2006 geerbt. Die Software und die Karten sind noch original also Stand 2005/2006 (Version weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf). Ich habe jetzt versucht, ein paar MP3 von einer CF-Karte abzuspielen. Das geht auch weitgehend gut, aber manchmal "springt" das Cascade einfach eine oder zwei Sekunden weiter. Hört sich an, wie bei älteren CD-Radios, wenn man ne sehr schlechte Straße erwischt hat und der Laser aus dem Tritt kommt. Die MP3s sollten in Ordnung sein. Sind selbst erstellt (EAC mit neuestem lame und der vbr-Einstellung V1). In unserer Familenkutsche verarbeitet ein RCD 510 von VW die MP3s ohne Probleme. Auch alle anderen MP3-Player im Haus haben keine Probleme damit Hat jemand eine Idee, was da beim Cascade schief läuft? Gruß Andreas |
Riwa
erstellt: 23. Okt 2012, 19:21
Hi, Hatte letztens einen Kunden hier der bei seinem Original Radio mit Musik vom Stick das selbe Problem hatte. Alle Mp3 funktionierten auf dem Stick in allen anderen Radios ohne Probleme, nur eben in seinem Wagen nicht. Abhilfe verschaffte dann der Tausch des Sticks. Hast du also auch schon versucht schon eine andere Karte mit dem gleichen Mp3s zu bespielen? Vielleicht liegt ja da auch hier die Lösung |
andreas.66
erstellt: 25. Okt 2012, 06:24
Hallo, Ich habe jetzt 2 Karten ausprobiert. Eine alte CF mit nur 256 MB (eher langsam) und eine relative neue 2 GB Scandisk Ultra II. Beide habe ich neu formatiert (FAT32) und bespielt. Jeweils gleicher Fehler. Bin ratlos. Gruß Andreas |
Feuerwehr
erstellt: 25. Okt 2012, 06:37
Eventuell hilft ein System Update auf die letzte Version 5.2. Wird zusammen mit dem Kartenmaterial 5.0 verkauft. Also kaufen oder googeln. |
andreas.66
erstellt: 25. Okt 2012, 12:11
Hallo, ich würde jetzt ungern rund 200 € für ein Systemupdate ausgeben. Das Auto behalte ich vielleicht noch ein Jahr. Im neuen kommt dann auch eine neue Anlage dazu. Hat jemand noch ne Idee? Gruß Andreas |
Car-Hifi
erstellt: 25. Okt 2012, 18:42
Hast Du die selben MP3 schon mal auf eine CD gebrannt und die getestet? |
RealSurfy
erstellt: 18. Sep 2018, 19:12
Hi! Ich muß mal diesen alten Thread hochholen. Ich habe seit einiger Zeit bei meinem Cascade Pro 7941 das gleiche Problem. Nur bei NEUEN MP3s, die ich downloade, springen die Lieder dauernd. Egal ob per SD Karte oder CD und wie gesagt: Nur bei neuen Sachen. Ich habe noch die alte Firmware 3.0 drauf. Weiß jemand ob dieses Problem mit einer neuen Firmware zu beheben ist? Ich denke es liegt an einer neuen variablen Bitrate? Viele Grüße Surfy |
LexusIS300
erstellt: 19. Sep 2018, 06:08
Entsprechen die neuen MP3's den Anforderungen? Denn ich kann mir vorstellen das die eine höheren Bitrate haben als das Radio verarbeiten kann... |
RealSurfy
erstellt: 19. Sep 2018, 06:15
Ja, ich vermute auch das es daran liegt. Ich habe noch die alte Firmware 3.x drauf. Die Frage ist, ob das mit der Vs. 6 besser wäre? |
LexusIS300
erstellt: 19. Sep 2018, 06:58
Ich würde vorher mal versuchen die MP3s umzuwandeln. Fixe Bitrate 192Kbit muss er können |
RealSurfy
erstellt: 20. Sep 2018, 15:20
Hi und danke dir! 256 Bit geht auch. Bei 320 Bit verabschiedet sich das Becker dann. Ich habe aber ein Programm gefunden, womit man das ganze einfach umwandeln kann. Viele Grüße |
Probleme mit Becker Monza JamOnIt am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Probleme beim Abspielen von MP3s Schnipp am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Becker Monza mk am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 2 Beiträge |
Becker code dick am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Becker CD-Radio Denon1802 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
HILFE bei BECKER BE 860 lavki am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Becker Mexico Nadelstreifen Patrick_Bremen am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
becker mexico tuner defekt? zor am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Becker Oldies wie angeschlossen? crazy_gera am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
Altes Becker Radio chris007 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
