HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche für Fortgeschrittene ;) | |
Störgeräusche für Fortgeschrittene ;)+A -A |
Infinityf41
00:05
erstellt: 23. Okt 2012, |
Hi, ich War heute letztendlich bei ACR und wollte mir so ein entstörkondensator kaufen. Aber der hat mir dort auch davon abgeraten und meinte nur nur, lass die karre da wir suchen... Da bei mir als Student die Kohle nicht so locker sitzt, habe ich heute nochmal selbst angelegt. Zu den Standard Sachen habe ich heute noch folgendes ausprobiert: ich habe ein anderes Radio IM Kofferraum angeschlossen und mit anderen Chinch Kabel angeschlossen. STÖRGERÄUSCHE IMMER NOCH DA! Dann habe ich eine andere Remote Leitung genommen, wieder keine Besserung. Jetzt hatte ich die faxen dicke. Lautsprecher Kabel abgemacht und 0815 Lautsprecher im Kofferraum angeschlossen, keine Besserung. War kurz davor alles rauszureissen. Noch ne Idee gehabt, ich habe ja noch ein zweites Auto, nimmst du mal Strom und Masse von da. Gesagt getan... Hmm nix geht... Irgendwie ein Fehler beim remote.. Also direkt + drauf gegeben auf die remote Leitung. Jetzt war alles an. Zweitwagen gestartet, Radio im Auto an, WTF immernoch Stör Geräusche.... Jetzt habe ich wirklich keine Idee mehr. ACR will die std 59öcken haben, aber die werden doch genau das selbe ausprobieren wie ich auch.. Am Ende ist der Fehler da und ich bin ärmer.. Bitte um Hilfe. Sonst kommt am ende alles raus.. |
SeppSpieler
00:18
Hast die Masse vorne an der Batterie verstärkt? Was hast du alles verbaut und wie verkabelt? Strom und Cinch schön seitlich getrennt verlegt? PS: Warum für Foertgeschrittene? Sind meistens die einfachsten Sachen. [Beitrag von SeppSpieler am 23. Okt 2012, 00:20 bearbeitet] |
Infinityf41
00:51
Hi, Auto ist ein BMW E36 6zylinder, Batterie ist hinten. Die Anlage hat dicke Stromkabel, Weiss aber jetzt nicht wieviel mm2. Chinch Kabel und Stromkabel laufen getrennt voneinander, nur hinter der Rücksitz Bank kreuzen sie sich halt aufgrund der Einbauweise. Habe aber auch andere Chinch Kabel außerhalb vom Auto verlegt, das Problem besteht weiterhin. Meine Anlage ist relativ einfach. 1 x 5 kanal Endstufe (helix hxa 500 mk2) 1 x 1 kanal Endstufe (helix hxa 1000) Brax ipc 2farad Alpine 9882ri headunit. Hab die vorderen und hinteren ls an der 5 Kanal dran, der 1 Kanal ist frei für ein sub (noch nicht angeschlossen) an der 1 Kanal sind die 4 kickbässe dran. Ich gehe von der Batterie zum Kondensator, und von dem aus jeweils an die verteilerblöcke für Strom und Masse. Remote kommt vom Radio direkt und geht auch in ein verteilerblock rein. Radio Antenne ist gar nicht angeschlossen. Alles ist auf einer holzplatte montiert und hinter der Rücksitz Bank festgeschraubt. Mfg |
st3f0n
Moderator |
02:54
Kreuzt das Remote evtl. das Cinch? Das war bei mir mal das Problem. |
Infinityf41
09:48
Ja schon, habe aber der remote Leitung die vom Radio aus kommt direkt + von der Batterie gegeben. Die Kabel die dann zur Endstufe laufen kreuzen die Chinch Kabel. Aber daran kann es ja nicht liegen, habe ja Chinch Kabel außerhalb vom Auto verlegt, und dann waren die Geräusche ja immer noch nicht weg |
zuckerbaecker
11:08
Infinityf41
12:40
Hi, danke für den Link, aber das alles was dort steht habe ich schon ausprobiert, ausser Differenz Verstärker. Das die Endstufen schlecht sind schließe ich mal aus. Das mit den Widerständen was erklärt wurde, habe ich leider nicht verstanden.. Zuviel elektrik für mich :/ Ja und Ferritringe... Ne denke nicht das es hilft weil das Summen schon sehr laut ist. Vorallem hinten, daher habe ich die Chinch Kabel auch für hinten schon ab, weil ich sonst gar keine Musik hören kann. |
zuckerbaecker
13:43
Alles? Du bist Dir ganz sicher, das es keiner der genannten Möglichkeiten sein kann? |
Infinityf41
13:49
Ja, wirklich alles... Strom und Masse ist bereits an der Batterie. Die Kabel sind mit solchen kabelschuhen direkt dran geschraubt. Etwas fällt mir noch ein, den Kondensator soll man doch soweit ich weiß maximal 30 cm von der Batterie entfernt verbauen oder? Bei mir wäre das mehr, so maximal 60cm.. mfg |
st3f0n
Moderator |
13:57
Der Kondensator kommt wenn dann 30CM vor die Endstufe. 30CM hinter die Batterie kommt wenn dann nur eine Sicherung. |
Infinityf41
14:05
Na gut, dann passt das dort auch alles zusammen ![]() |
michi889
16:39
Eigentlich habe ich keine Ahnung, aber warum testet man nicht die Komponenten einzeln? Warum kannst du ausschliessen, dass deine Endstufe / n einen Defekt aufweisen? Wenn dein Remote die Kabel kreuzt, bei einem anderen war es genau dieses Problem, warum schliesst du denn das von Anfang an auch aus? Weil du hinten von der Batterie aus Remote zur Endstufe genommen hast? Kann ja sein, dass sich die LS Kabel auch kreuzen, die sind ja nicht ausgebaut worden. Finde das ganze bisschen eine "komische" Fehlersuche |
Infinityf41
19:09
Kann ich gerne weiter erläutern: Endstufen habe ich bereits getestet, habe probeweise andere Endstufen angeschlossen. Lautsprecher Kabel hab ich auch getestet, habe die Kabel von der Endstufe abgemacht, ein Lautsprecher in Kofferraum gelegt und Kabel an die Endstufe gehalten. Das pfeifen War immernoch da. Hab das die remote Leitungen abgemacht und + direkt von der Batterie an remote gegeben, gab auch keine Besserung. |
VanAy
10:28
erstellt: 25. Okt 2012, |
Gibt es schon Fortschritte? |
Infinityf41
20:54
erstellt: 04. Nov 2012, |
Hi, leider nein, hab aufgrund der Winter Saison und meiner Arbeit keine Zeit (Reifenhandel) wenn ich irgendwas erreichen sollte melde ich mich. Mfg |
akem
14:29
erstellt: 12. Nov 2012, |
Miß mal mit einem Multimeter den ohmschen Widerstand zwischen Cinchmasse der Endstufe und deren Versorgungsmasse-Anschluß. Zur Messung alle (!) Cinchkabel abstecken, die Stromkabel können dranbleiben. Da muß was hochohmiges im Megaohm bereich herauskommen. Wenn das nicht der Fall ist, erzeugt die Endstufe die Störgeräusche, weil sie eine Masseschleife hervorruft. Ersetz die Endstufe durch ne Alpine und dann ist Ruhe. Alpine kennt die Verhältnisse im Auto und versucht nicht ignoranterweise, Massekonzepte von Home-Hifi im Auto anzuwenden, weil das nicht funktionieren kann... Gruß Andreas |
Car-Hifi
22:11
erstellt: 13. Nov 2012, |
Da möchte ich widersprechen. ![]() ![]() |
akem
10:28
erstellt: 14. Nov 2012, |
Nein. Ich messe nicht den Eingangswiderstand sondern die Trennung von Signalmasse und Versorgungsmasse. Bei Home-Hifi legt man das üblicherweise zusammen (und selbst da funktioniert das schon mehr schlecht als recht und führt häufig zu sog. Brummschleifen). Im Auto haben wir Faktor 20 höhere Ströme und damit auch erheblich höhere Spannungsabfälle auf den Leitungen. Diese führen zwangsläufig dazu, daß jedes Gerät in der Car-Hifi-Anlage ein anderes Versorgungsmassepotential sieht. Sind nun die Signalmassen mit den Versorgungsmassen verbunden und die Geräte über die Signalmassen verbunden, fließen Ausgleichsströme, die mit der dominanten Frequenz der Stromversorgung moduliert sind. Zu Hause sind das die 50Hz Netzfrequenz, im Auto ist das die (drehzahlabhängige) Generatorwelligkeit (Welligkeit der Ausgangsspannung der Lichtmaschine). Je höher nun der Widerstand zwischen Versorgungsmasse der Endstufe und ihrer Signalmasse ist, desto kleiner sind diese Ausgleichsströme. Sind beide Massen hart zusammengeschaltet oder nur durch wenige Ohm getrennt, sind diese Ausgleichsströme maximal groß und es kommt zu hörbarem Pfeifen. Je größer der Widerstand, desto kleiner der Ausgleichsstrom und irgendwann ist der Strom klein genug, daß er a) keinen Folgeschaden anrichten kann und b) zu keinen hörbaren Auswirkungen führt. Gruß Andreas |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Störgeräusche! Giskard am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 26 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
störgeräusche ?? BMWFAN am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
störgeräusche Freak-im-Kaefig am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche maedx am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
