| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärkerleistung Autoradio bein Anschluss Endstu... | |
Verstärkerleistung Autoradio bein Anschluss Endstufe+A -A |
Riker001
erstellt: 09. Mai 2012, 10:21
Lieg ich damit richtig, dass die Verstärkerleistung eines Autoradios uninteressant ist, sobald eine Endstufe über Cinch angeschlossen ist und nur an dieser die Lautsprecher hängen ? Viele Grüße |
B.Peakwutz
erstellt: 09. Mai 2012, 10:26
Ja, vollkommen richtig. Interessant wird dann aber die Spannung der Vorvertärkerausgangs des Autoradios. Je höher, desto besser. Grüße, Christian |
Stereo33
erstellt: 09. Mai 2012, 11:18
Verstärkerleistung von Autoradios ist sowieso uninteressant, da bei allen ~ gleich. Die Markengeräte bieten alle so 4x 13 - 18 W rms. Vielleicht gibts auch noch Schrottmarken die noch weniger bieten. Klar drauf steht immer was von 4 x 50 W. |
B.Peakwutz
erstellt: 09. Mai 2012, 11:20
Nicht zwangsläufig. Pioneer hat z.B. dieses DSD (Direct Sub Drive) bei manchen Geräten verbaut, da kommt etwas mehr raus: http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/tech/DirectSubDrive.html |
Stereo33
erstellt: 09. Mai 2012, 11:54
Ich weis. Ich habe eins dieser Radios. Man kann die hinteren Kanäle brücken und hat dann geschätzte 40-50W. Reicht erstens nicht, zweitens Clipping ;- Aber ein netter Ansatz. Könnte man vielleicht für einen zentralen Kickbass nehmen. |
goelgater
erstellt: 09. Mai 2012, 18:13
Hi Naja,normalerweise,macht man die internen Endstufen sowieso aus,sofern das geht,wenn eine Endstufe dran ist |
Stereo33
erstellt: 09. Mai 2012, 19:03
Da stimme ich dir zu, nur geht das mit den wenigsten Radios Ich denke die Frage des TE ist erledigt. |
akem
erstellt: 11. Mai 2012, 17:11
Zitat von dem "Direct Sub Drive"-Link: Mit MOSFET50 können auch 2-Ohm-Lautsprecher angeschlossen werden; mit unglaublichen 1 x 70 W, wodurch eine einzigartige Option erzielt wird: 2 x 50 W vorn und 1 x 70 W am Subwoofer alles ein einem Steuergerät vereinigt. Also, wenn man die angegebenen 2x50W vorne mit realen 2x15W veranschlagt, dürfte der Subausgang real 1x17W haben Da man Brücken-Endstufen ICs nicht nochmal brücken kann (die würden sich gegenseitig kurzschließen) vermute ich mal ganz stark, daß das ganz einfach der Unterschied im Spannungsverlust eine Bipolartransistors gegenüber einem MOS-FET sein wird... Sollten das wider Erwarten echte 70W sein, könnte da ein Ladungspumpen-IC drin sein. So ein IC "verdoppelt" seine Betriebsspannung, indem die unipolare Betriebsspannung symmetriert wird. In schneller Pulsfolge werden die 12V abwechseln auf 2 dicke Elkos gelegt, die dadurch geladen werden. Diese sind wiederum dann so verschaltet, daß sich eine Symmetrische Versorgungsspannung von +/-12V ergibt (effektiver Spannungshub sind dann 24V). Das ganze hätte dann allerdings seine Grenzen in der erlaubten Minimalimpedanz des Lautsprechers: 8 Ohm gehen ganz gut, 4 Ohm gerade noch (da braucht man dann aber schon dicke Elkos) und 2 Ohm - no way... Gruß Andreas |
Autoradio Remotecontrol HIFI-Narr am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Autoradio-Speicher ohne Dauerstrom-Anschluss Henry am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe beim anschluss vom autoradio brom am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss mp3 Player an Autoradio ccm am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
frage zum anschluss von autoradio djcalvo am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio zerstört? Charliefirpo am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio und Subwoofer! Big-Denon am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio Ausschaltautomatik Dark-Rain am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 2 Beiträge |
Autoradio Stummschalten matzel82 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
