HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fiepen aus den Lautsprechern Neueinbau | |
Fiepen aus den Lautsprechern Neueinbau+A -A |
Wanya
13:44
erstellt: 16. Apr 2012, |
Hallo folgendes Szenario 2 Wege System Front 3 Wege System Hinten 4-Kanal Endstufe unterm Beifahrer Sitz 4x100 Watt. Verkabelung 10 mm2 Cinch,Power & Masse. Cinch läuft mit Front LS kabeln und dem Remote zusammen. gegenprobe Handy mit Klinke auf Cinch an die Endstufe, kein Fiepen. Also liegt das Problem beim Radio?! Was meint ihr ? Masse Problem? oder darf das Remote Kabel nicht mit den Cinch oder LS Kabeln laufen? |
Stereo33
17:05
Deine Anlage macht einen flapsigen Eindruck. Welche Endstufe? Welches Cinchkabel (hoffentlich nicht neben Powerkabel verlegt)? Welches Radio? |
Wanya
17:20
Hi, die Endstufe war nen Geschenk, Media Markt billig Ware Cinchkabel liegt mit LS Kabeln alleine (und dem Remote) Radio, JVC KD-R... |
Stereo33
17:22
Etwas genauer muss man es schon wissen. Es gibt viele Marken und Modelle (ja auch bei JVC) und Cinchkabel gibts für 5€ und für 500€. |
Wanya
17:29
JVC KD-R 421R Marke von der Endstufe hab ich nicht parat.. entscheidend für ein Kabel Problem? eher nicht , auch wenns Billig Ware ist.. Cinch Kabel 10mm2 Querschnitt, Marke nicht parat ebenso [Beitrag von Wanya am 16. Apr 2012, 17:30 bearbeitet] |
Hias1985
17:39
Hallo, meinst Du mit fiepen evtl. LiMa pfeiffen? Wie is es wenn der Motor aus ist? Nimm den Radio mal raus aus dem Schacht und steck das Cinch dazwischen unverstärkte Signale sind sehr empfindlich. |
Wanya
17:45
Hi und danke für deine Beteiligung. Ne Lima pfeiffen ist es nicht, da sich das Geräusch beim Motor an, nicht verändert beim Gas geben. Und das Pfeifen/Piepen ist ja auch schon in Zündstellung 1 da, sprich wenn der Motor noch aus ist. Was meinst du mit Cinch dazwischen stecken? Was mir gerade noch einfällt, ich habe beim Zusammenbau einmal, etwas unvorsichtig die Cinch Stecker an der Endstufe im laufenden Betrieb aus und wieder eingestöpselt, führt das zu Masse Problemen? wenn ja wie wieder neu machen am Radio? Momentan holt sich das Radio noch von der Bord Verkabelung die Masse, sprich ich vermute von der Autobatterie [Beitrag von Wanya am 16. Apr 2012, 17:48 bearbeitet] |
Hias1985
21:16
Das cinch hat nix mit der masse zu tun. Hast Du das pfeifen auf allen Augängen am Radio (front und rear) prüf das mal. Mit radio raus aus dem schacht mein ich Du hälst ihn in der Hand die iso stecker gehen natürlich in den Schacht rein nur das cinch steckst Du am radio an und durch fahrgastraum an die stufe stöpsln so weist Du dann ob nicht wirklich das batterie + und das cinch zu nah zusammen liegen. Wenn zb front pfeift und rear nicht dann musst ihn zurückgeben. War bei nem bekannten auch so war auch jvc nur s model weis ich nicht mehr evtl hatten die da einfach n problem mit den vorverstärkerausgängen. |
akem
20:10
erstellt: 08. Mai 2012, |
![]() Siehe Beitrag #14 - Du hast das gleiche Problem... wie so viele andere hier auch... Gruß Andreas |
Leidiges Thema, Fiepen auf den Lautsprechern Florian. am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 13 Beiträge |
Fiepen aus der Box! HILFE! devile114 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 14 Beiträge |
Frontlautsprecher fiepen AG1M am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Fiepen (kein lima pfeifen) Finalshare am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 10 Beiträge |
profirat gefragt!konstantes FIEPEN aus der BOX devile114 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 6 Beiträge |
Fiepen in der Anlage! Cassius am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
brummen fiepen, lima-pfeifen.. dr1fter am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 21 Beiträge |
Knacksen,Rauschen und fiepen...wieso? Eddie87 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 18 Beiträge |
Rauschen aus den Lautsprechern asoelle am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
Motorgeräsche aus den Lautsprechern rainbow_runner am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
