HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung schmort durch. | |
Sicherung schmort durch.+A -A |
90Serious90
16:16
erstellt: 25. Feb 2012, |
Hallo. Habe folgenedes Problem, Habe eine Hifonics BX1500D Endstufe. Sobald ich die Zündung einschalte läuft der Amp ca 5 Sekunden danach ist Glassicherung durchgeschmort. Woran könnte das liegen? |
PratexXx
16:28
Gut zu wissen wäre, wie du deine Verkabelung aufgebaut hast und welchen Querschnitt du verlegt hast. Ansonsten: Kabel auf Kurzschlüsse untersuchen, auch LS-Kabel! Amp tauschen und schauen, ob bei dem anderen Ampd dich Sicherung auch fliegt. Achja: Glasrohorsicherungen sind kacke --> hoher Übergangswiderstand, sehen gerne mal Intakt aus sind dann aber trotzdem defekt. |
SeppSpieler
16:31
Läuft der Amp ohne oder mit Signal? Aber ich tippe ebenfalls auf nen Verkabelungsfehler, kann aber gut sein das die Endstufe selbst nen Schaden hat. |
90Serious90
16:32
25mm² Kabel. Habe alles untersucht ..Hab den Amp jetzt mal inner Werkstatt direkt an ne Bat gehongen und er schaltet auf Protect... |
PratexXx
18:36
Wenn du weißt ob noch genug Spannung auf der Bat in deiner Werkstatt war, dann ist der Amp hinüber. |
90Serious90
23:24
Jap der geht jetzt zurück. Hab hier von nem Kollegen nen älteren Zeus liegen den machich morgen mal rein und mal sehen was er spricht ^^ |
Sicherung der Endstufe brennt durch Mrln370 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Sicherung brennt durch... pertz am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung sofort durch! Dolly91 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus BX1500D Gut oder nicht ? nose_box am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 51 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Hifonics Amp. abgeschossen? Desperado2k am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 8 Beiträge |
Problem: Glassicherung im Autoradio MC_Reen am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 8 Beiträge |
Wanted 2/600 oder Hifonics Brutus BX1500D ? Corolla_1991 am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 17 Beiträge |
Störgeräusche bei Amp durch Motor Emray am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied zw. Hifonics BX1500D und BX1800D daniel16 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
