| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe ist tot | |
Endstufe ist tot+A -A |
whatsup88
erstellt: 05. Jan 2012, 19:43
ich habe mir letzte woche 4 LS in mein mercedes benz E klasse W210 T-Modell eingebaut und ans radio angesschloßen (JVC KD-R321 MP3-TUNER). alles lief! danach habe ich mir ein sub Emphase EBP112T G5 und eine 6 Kanal ( Auna 10000W Auto Car Endstufe 6/5/4/3 Kanal) gekauft.diese sind gestern bei mir eingetroffen. ich habe die LS kabel in den kofferraum verlegt, Power kabel, masse vom Gurtschloß und 6 Cinch. alles angeschloßen ( ja ich habe vorher schon 2 verstärker dran gemacht) aber sie lief nicht. erstes prob: sie lief nur auf 1,5 - 2 Kanäle. sobald der sub kam ging sie aus....masse prob! ich die masse direkt an die batterie um zu schauen ob es geht, JA. es ging ein bißchen besser und die endstufe ging nicht aus. dan habe ich das auto gestartet...störgeräusche^^ ein entstörer von ATU angeschloßen und es ging wieder.( also nur die 2 Känale die am Entstörer dran sind, die anderen rauschen! ) dan habe ich am kanal für den sub den regler ein bißchen hoch gedreht, wieder ging sie aus.... dan habe die anderen cinch raus, den störer an den sub, aber es kam nichts....nach ein bißchen rumgespiele und probieren war aufeinmal die ganze Endstufe aus! nur das radio lief^^ sicherung geschaut,alle ganz....moment den ganzen strom von der stufe gelegt, nichts...zu guter letzt nochmal das auto angemacht: ASR und ABS fehler, werkstatt -.-kann mir jmd ein tip geben was ich falsch gemacht habe.... habe alles nach anleitung angeschloßen....!
_juergen_
erstellt: 05. Jan 2012, 20:48
Wenn Du kannst, gib sie zurück. |
whatsup88
erstellt: 05. Jan 2012, 21:57
ja kann ich, habe über amazon bestellt...aber woran kann der fehler liegen? wirklich zu wenig masse oder ist vll was mit dem radio nicht iO das er das veranstaltet mit dem sub....? reicht ein enstörer für 6 kanal? nein oder? denke aber mal das mein stuergerät nun im A ist^^ |
PratexXx
erstellt: 05. Jan 2012, 22:01
Die Endstufe ist sowieso Elektroschrott! Chinch und Stromkabel getrennt verlegt? Chinchmasse vom Radio überprüft? |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jan 2012, 22:51
Diese Endstufe ist genau DIESES Level: http://www.autohifi-world.de/produkt-test/first-austria. . Quelle: http://spezial.magnus.de/e-paper/autohifi/
whatsup88
erstellt: 05. Jan 2012, 23:25
habe alle LS kabel und cinch durch ein kabeltunnel auf der beifahrerseite gezogen. batterie habe ich hinten unter dem sitz, das powerkabel liegt gut 50 cm weit von den anderen.außer direkt an der stufe....aber ihr meint es liegt nicht am radio? radio und sub sind von acr.dan muss ich einen neuen verstärker holen |
_juergen_
erstellt: 06. Jan 2012, 01:33
Ich wills mal so ausdrücken: Die Endstufe ist so minderwertig, da lohnt meiner Ansicht nach die Fehlersuche nicht den Aufwand. Selbst, wenn sich die Probleme ohne finanzielle Mittel beheben ließen. [Beitrag von _juergen_ am 06. Jan 2012, 01:36 bearbeitet] |
whatsup88
erstellt: 06. Jan 2012, 19:40
so, war bei acr und habe mir eine RODEK AMPLIFIER RN-460-200 geholt. angeschloßen und : nichts^^ remote geschaut, kommt hinten an...habe mit eine led getestet,mehr kommt ja eh nicht durch remote. da masse am gurtschloß hängt ( eiglt sichere stelle) denke ich das bei + war schief läuft...habe die sicherungen geohmt, sind ok. ca 200 mohm. schaue mir morgen mal in ruhe das + kabel an. |
4 Kanal mit 6 Lautsprechern ? Der_Schranzler am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 11 Beiträge |
4 oder 6 Kanal? RichiD am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
2 Kanal Endstufe und 4 LS Taylantz am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
Gutes Radio+ 2 Kanal oder 6 Kanal? Emp7y am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 11 Beiträge |
6 Kanal auf 1 Kanal? CMurder am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 26 Beiträge |
JVC KD-DV 6201 defekt ? roadrunner1405 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Lover1979 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
[Neue Anlage] Passt alles so zusammen? golfpro77 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 11 Beiträge |
Radio Grund für Limapfeifen.... yoshy6412 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Wieviele Cinch bei 4-Kanal -Amp? bluebug99 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.809
