| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AEG CS FMP 560 IR | |
AEG CS FMP 560 IR+A -A |
Rastlin
erstellt: 20. Okt 2011, 14:55
Hallo Freunde, ich habe dieses Radio verbaut: AEG CS FMP 560 IR Nun ist die Frage, kann ich da auch eine USB HDD dranhägen? Laut Anleitung nicht, aber wenn ich die HDD mit FAT32 formatiere, woher soll das Radio dann wissen ob das ein USB-Stick oder ne HDD ist? Will mir keine kaufenund dann feststellen das die nicht geht... |
'Stefan'
erstellt: 20. Okt 2011, 15:04
Wenn Radios bei Festplatten rumzicken, liegt das in den meisten Fällen an der Stromaufnahme der Festplatte. Die sollte im Normalfall nicht über 500mA liegen. Was darüber hinausgeht, läuft nicht. Weitere Beschränkungen sollte der Hersteller eigentlich angeben, wenn der Betrieb nicht ohnehin ausgeschlossen wird. Hast du im Freundeskreis niemanden, der dir mal so einen Apparat zum Testen ausleihen könnte? [Beitrag von 'Stefan' am 20. Okt 2011, 15:07 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
Wegen der Spannung am USB Port. Die Festplatte braucht mehr Spannung als der USB-Stick und der USB Port liefert eben nur eine bestimme Spannung. Mit diesen Grundinfos solltest du genaueres ergoogeln können. Gruß Alex |
_juergen_
erstellt: 20. Okt 2011, 22:40
Du meinst sicher den Strom... |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2011, 22:47
Korrekt, danke. Die benötigte Spannung ist ja gleich. Gruß Alex |
Rastlin
erstellt: 24. Okt 2011, 12:21
Allso, ich habs gewagt, eine HDD gekauft und getestet. Sie wird erkannt wenn sie FAT formatiert ist, aber das Radio kann wohl nur max. 999 Tracks erkennen, was natürlich auch nicht das Gelbe von Ei ist, das sind ja max. knapp 3 GB an Liedern (bei 3MB pro Lied).. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2011, 14:22
Joa, dann reicht wohl auch ein USB Stick für 5€. |
AEG CS-FMP 200 taugt es was? haxxel am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Kein Radioempfang bei Autoradio AEG CS MP 530 IR keulelocke am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit AEG CS DVD 250 nngzue am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
BDA gesucht für AEG CS FMP400USB alwa_wasser am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme AEG CS DVD 250 ! Schließen! storno112 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
Display leuchtet nicht mehr? Roulette am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Moniceiver AEG AR4026 opefah am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
Flachbandkabel Autoradio AEG AR 4026 selker am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Magnat Rave 560 7upseven am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.647
