| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mein Subwoofer funktionier beim Gas geben Nicht me... | |
Mein Subwoofer funktionier beim Gas geben Nicht mehr.+A -A |
Hallo67
erstellt: 07. Aug 2011, 01:12
Hallo, ich habe ein kleiner Problem ^^ . Unswar funktioniert mein Subwoofer nicht mehr wenn ich Gas gebe. Wenn das Auto stehen bleibt funktioniert es prächtig aber wenn ich Gas geben funktioniert es nicht mehr. Könnte mir vll jemand sagen woran das liegt , würde mich über eine Antwort freuen :D.
zuckerbaecker
erstellt: 07. Aug 2011, 04:38
Ganz klar - der leidet an Tachophobie. Hör auf ihn weiter zu quälen. Am besten Du nimmst ihn mit auf Dein Zimmer. |
rebel4life
erstellt: 07. Aug 2011, 11:29
Wie hast du die Endstufe angeschlossen? MFG Johannes |
Hallo67
erstellt: 07. Aug 2011, 21:24
Habe gerade Nachgeschaut , ich habe alles richtig angeschlossen. Kann das ein Wackelkontakt sein ? |
rebel4life
erstellt: 08. Aug 2011, 09:20
Wäre eine Erklärung, wenn das ein Wackler ist. Prüf am besten mal all deine Verbindungen, vieleicht gibt es irgendwo nen Wackler. Wobei eine falsche Verkabelung natürlich das ganze einfacher machen würde, z.B. der Sense Eingang der Endstufe auf einen Ausgang am Steuergerät das so ein High liefert, beim Gas geben jedoch ein Low, aber sowas ist nahezu unmöglich. MFG Johannes |
LexusIS300
erstellt: 08. Aug 2011, 09:43
Schreib bitte mal Deine Komponenten, Marke und Modell. Ich vrmute Du hast eine Glassicherung im Pluskabel? Schau Dir die mal an, nimm sie raus und am besten wäre hier ein Multimeter mit dem Du auf Durchgang prüfst. Mach mal zu Testzwecken eine Brücke von Plus auf Remote bei der Endstufe. Eventuell hast Du das ultradünne Remote Kabel zwischen den Chinchkabel verwendet und dieses hat wo nen Knick. |
Dotti
erstellt: 21. Aug 2011, 08:06
Bei einem Kumpel von mir hatten die das Stromkabel vorne im Motorraum mit Kabelbindern fest gemacht. Immer wenn er Gas gab, zog er die Sicherung aus dem Halter und somit ging die Endstufe aus Schau mal nach |
hifijunk92
erstellt: 12. Sep 2011, 16:48
oder das remote kommt irgentwie gegen den plospol. hatte ich auch mal bei nem kumpel, ist auch immer ausgegangen. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Sep 2011, 18:17
Also wenn das Remotekabel gegen den Pluspol kommt geht die Stufe aus? Kannst du die Überlegung mal etwas Erläutern? Gruß Alex |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Sep 2011, 22:48
Meister - Remote und Plus ist genau dasselbe. Kein Potentialunterschied - also wird da auch nix passieren. http://www.myvideo.de/watch/5008566/Sergio_Mendes_Mas_Que_Nada |
soundvernatiker
erstellt: 15. Sep 2011, 12:49
erstmal überlegen bevor man sowas schreibt.... hmm also wenn der motor an ist läuft sie noch?? und sobald du gasgibts gehts aus??? versuch mal gaaaannnzz langsam gas zu geben und schau bei welcher drehzahl die stufe ausgeht ... oder wackel mal an den kabeln.... sind die fest?? oder liegen die lose rum? |
hifijunk92
erstellt: 15. Sep 2011, 15:36
ja ich weiß nicht mehr genau wie das war ... hat mich ja auch gewundert |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2011, 16:45
Das die Anlage drehzahlbedingt ausschaltet halte ich für enormst unwahrscheinlich! [Beitrag von 'Alex' am 15. Sep 2011, 16:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Sep 2011, 17:10
Ich schon. Weil die Geschwindigkeit proportional zur Drehzahl auch zunimmt und somit meine obere Theorie bestätigen würde. http://www.lexolino....hobien_t,tachophobie |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2011, 17:14
Diesen Apekt hatte ich natürlich ausser Acht gelassen! Danke Stefan. |
soundvernatiker
erstellt: 16. Sep 2011, 05:27
naja... mal angenommen die Lima oder der regler hat einen weg... im leerlauf geben die nie ihre volle leistung ab... bei höhere drehzahl pumpt die lima zuviel spannung in den amp und der ist so gut das er wegen überspannung abschaltet |
L4mer
erstellt: 16. Sep 2011, 08:05
und was ist wenn Zahlriehmen locker ist? Also das bei hoher Drehzahl die Lima nit mehr richtig angetrieben wird und die Endstufe zu wenig Spannung bekommt. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2011, 08:10
Oder wir hören auf irgendwelche Abläufe zu konstruieren, die fast Alle recht schnell als unwahrscheinlich dargestellt werden können! Solange der TE sich nicht meldet brauchen wir hier nicht weiter in Spekulationen versinken. Gruß Alex |
LexusIS300
erstellt: 16. Sep 2011, 09:00
Richig, vor allem wo ich noch keine Lichtmaschine gesehen habe die über den Zahlriemen angetrieben wird ;-) |
Pfeifton beim gas geben! vollgashro am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Pfeifen beim Gas geben! Psporting am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
leises fiepschen beim gas geben maddeen am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Surrende Geräusche beim Gas-geben durch die Boxen... Ürmelchen am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 7 Beiträge |
NEUER Verstärker funktionier nicht mehr??? Audi_Flo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
pfeifen/zischen, wenn ich gas gebe!! DJ_MeGaRa am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecher pfeifen, wenn ich Gas gebe atzel am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 18 Beiträge |
Schreckliches Pfeifen beim Einschalten des Radios... Bitch am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Wenn ich gas gebe pfeift es !.. Nrv32 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer knallt beim einschalten Dunken am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
Schau mal nach
