Variable Eingangsimpendanz einstellen?
stiften
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 17:46
Hallo.
Habe an meiner Amp nen Drehregler zum Einstellen der Eingangsimpendanz von 600 - 47k Ohm.
Was stelle ich da ein und wie sollte es eingestellt werden? Merkbar ist, daß es bei einem höheren Wert lauter wird.
PS: Meine 2te Amp hat lt. Datenblatt auf Line-In 20k Ohm - sollten die Amps wenn mgl. dieselbe Eingangsimpendanz haben oder muß das auf die HU abgestimmt sein?
[Beitrag von stiften am 26. Jun 2011, 18:17 bearbeitet]
Judaz
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 21:12
also wenn ich das prinzip richtig verstanden hab, dann varriierst du die spannung, die am eingang abfällt und regelst damit lediglich die lautstärke
oesi
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 19:03
er meint den gain regler. das ist kein lautstärkenregler. damit sollte die empfindlichkeit von deiner HU eingestellt werden
stiften
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 20:19
Negativ, den meine ich nicht. Es ist (zusätzlich zum Gain) ein Regler vorhanden, mit dem man (s.o.) die Eingangsimpendanz einstellen kann.
Weiß bloß nicht, welchen Sinn der macht.
oesi
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 20:48
vielleicht solltest da mal schreiben was das für ein amp genau is. vielleicht kann dir dann jemand sagen für was der genau is
stiften
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 02:57
ESX Vision V550.2
LexusIS300
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 05:24
Wieso wirfst Du nicht einen Blick in die Bedienungsanleitung?
http://www.esxaudio.....2_V550.2_V800.2.PDF
stiften
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 18:12
Weil ich des Fachenglisch nicht mächtig bin :-)
lombardi1
#9 erstellt: 18. Jul 2011, 13:07
Variable Input Impedance Control:
Mit diesem Feature lässt sich die Eingangsimpedanz der Endstufe genau auf die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers einstellen um so die maximale Effizienz in der Übertragung zwischen Endstufe und Vorverstärker zu gewährleisten, daß wiederum eine höhere Brillanz des Klangbildes zur Folge hat.
(abgeschrieben)
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 18. Jul 2011, 13:11 bearbeitet]
Stereo33
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 14:15
Da musst du mal im Datenblatt in der Bedienungsanleitung deines Radios schauen was es für eine Ausgangsinpedanz hat.
Steg Amps einstellen ?
*Schnuff* am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
Wie HP bei Amp einstellen wenn im HU definiert?
chris2oo6 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  8 Beiträge
AS F4-600 Lautstärke einstellen.
Gr_Flash am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Richtiges einstellen eines Audio System Amps?
Goernitz am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  52 Beiträge
HU+amp
moe_87 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche?
HiFiesta am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
von HU nach AMP
thefab am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp?
fcnpat am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  99 Beiträge
Remote leitung zum amp
FrankstaR am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  6 Beiträge
Amp auf 2x2 Ohm oder 1x4Ohm laufen lassen?
KingTorten am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
