| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker Funktioniert nicht | |
Verstärker Funktioniert nicht+A -A |
Floo2610
erstellt: 07. Apr 2011, 10:26
Folgendes Problem ich als kleiner Tolpatsch wollte mein Verstärker gerade fest schrauben und es löste sich dann das Plus Kabel das an der Baterie angeschlossen war! Das Plus Kabel berührte das Verstärkergehäuse es funkte und jetzt geht gar nichts mehr! Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein! ist der verstärker im Eimer? Kann mir jemand Helfen Gruß Flo |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 07. Apr 2011, 10:29
Auch wenn die Sicherungen optisch in Ordnung sind, können sie trotzdem kaputt sein. Strom mit einem Multimeter messen |
Mr.Subsonic
erstellt: 07. Apr 2011, 10:57
'Sicherungen Austauschen... Dann sollte eig. alles wieder gehen... Das hat mit Tollpatsch nix zutun... passiert vielen... bisher ist bei mir noch kein amp deswegen kaputt gegangen! |
Gabberdup
erstellt: 07. Apr 2011, 12:56
Jo Sicherungen checken und wechseln. Eigentlich schraubt man erst den Verstärker an bevor man alles anschließt, dann kann man solch einer Sache aus den Weg gehen mfg |
Stereo33
erstellt: 07. Apr 2011, 13:53
Wieso sollten die Sicherungen eigentlich durchhauen. So wie ich das lese ist das Pluskabel gegen Masse (Ampgehäuse) gekommen. Die Endstufe sollte dabei nichts abbekommen da nur übers Gehäuse Strom fliesst (gut das ist sicher auch Ampmasse aber mit nur Strom auf einer Seite ohne das an Plus oder LS-Kanälen was rein kommt sollte nix passieren). |
Gabberdup
erstellt: 07. Apr 2011, 14:25
gerade weil das pluskabel auf das gehäuse gekommen ist... |
Floo2610
erstellt: 07. Apr 2011, 18:54
Hattet Recht lag an der Sicherungen! Danke |
goelgater
erstellt: 10. Apr 2011, 06:30
hi beim nächstenmal,einfach die sicherung vorne bei der plusleitung wechmachen |
Verstärker angeschlossen masse auf plus gekommen pole95 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker geht nach Radioumbau nicht mehr Hannebambel2001 am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
Verstärker Problem!! Snake_Down am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker Stromprobleme AlexNbg am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics verstärker diego07 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe!!!!! Verstärker will nicht.... _Astra-haiza am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker geht nicht an Neophyte77 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :( Hans_der_Schwanz am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker tut nicht mehr joensen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
Mein Verstärker - Problem qtarantion am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
