Alpine iDA x-313 keine spannung am Sub Pre out
Elsässertourist_
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 12:52
Hy,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen den ich bin wirklich langsam am verzweifeln.
Und zwar stellt sich mir folgendes problem, an mein Radio möchte ich ein Eton 300.2 amp anschliessen der dann einen Volksbandpass basic versorgt.
Ich habe auch schon alles verkabelt und alles funktionniert tadellos. Die endstufe schaltet sich mit dem Radio ein une alle Lautsprecher funktionnieren.
An dem Radio habe ich den SW auf max gedreht und alle Filter ausgemacht aber es kommt einfach nix am pre-out !!!! 0.002 Volt !!!
Hat irgendjemand eine Ahnung was da nicht stimmt ?
Mein Volksbandpass ist schon ganz traurig ^^
Vielen dank schonmal im voraus :)null
_juergen_
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 20:09
Mir fällt da auf anhieb BDA Seite 20 ein. Ein-/Ausschalten des Subwoofers.
Elsässertourist_
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 09:54
Hab ich schon gemacht auf on gestellt und dann das Level auf Max aber da kommt nix
lombardi1
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 09:58
Womit und wie hast Du den gemessen ?
Sub angeschlossen ?
mfg Karl
_juergen_
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 10:19
Laufendie Lautsprecher auch über die Stufe? Dann mal das LS-Cinch an den SW-Cinch dranmachen.
Oder eine alternative Quelle (MP3-Player) nutzen. Damit kannst Du schon mal einige Fehlerquellen ausschliessen.
Elsässertourist_
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 12:31
Gemessen hab ich mit einem Multimeter ( auf Volt gestellt ),
Nein die LS laufen über das radio ^^
Ja sub ist angeschlossen, und der amp hat auch saft das hab ich auch nachgemessen.
Einfach mp3 mit cinch kabel auf Den amp ?
lombardi1
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 14:10
Ja was ? Wechselspannung ?
True RMS ?
Egal, probiere erst mal einen MP3 Player.
Andere Stufe zum testen ?
Elsässertourist_
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 14:14
Gleichstrom
Mach ich ich poste dann mal wie's aussieht .
lombardi1
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 14:19
Gleichstrom :)
Du solltest Dich entscheiden.
Wie willst Du Gleichstrom bei Volt Stellung messen ?
Wäre schlimm, wenn Gleichstrom herauskommt.
Elsässertourist_
#10 erstellt: 02. Apr 2011, 18:03
Tut mir leid ich bin franzose ich kenne nur die französichen begriffe.
Auf jeden fall zeigt es mir an der Batterie 12,24 Volt an also ist es das gute Kaliber ^^
Stereo33
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 18:26
Du musst das Multimeter auf Wechselstrom einstellen.
_juergen_
#12 erstellt: 02. Apr 2011, 18:34
Ich bin für Wechselspannung.
Elsässertourist_
#13 erstellt: 03. Apr 2011, 11:32
Hä ? Wie kann das Radio den eine Wechselspannung geben wenn es mit einer Gleispannung von der Batterie betrieben wird ?
Stereo33
#14 erstellt: 03. Apr 2011, 11:35
Da kannst du auch fragen warum dein Verstärker zu
Hause 20-20000 Hz Wechselstrom macht
obwohl 50 Hz Wechselstrom aus der Dose kommt ;-
Yahoo mal nach Grundschaltung A/B-Verstärker.
Wenn du Schaltzeichen lesen kannst findest du die Antwort.
Mir ist das zu lang zum erklären.
PS: Ich sage nicht Wechselspannung.
Umgangsprachlich Wechselstrom.
[Beitrag von Stereo33 am 03. Apr 2011, 14:45 bearbeitet]
_juergen_
#15 erstellt: 03. Apr 2011, 14:08
Da fehlet aber eine Menge (erweitertes) Grundlagenwissen...
[Beitrag von _juergen_ am 03. Apr 2011, 14:08 bearbeitet]
lombardi1
#16 erstellt: 03. Apr 2011, 15:48
Meinst Du Musik besteht aus Gleichspannung ?
Und:
Wechselspannung heißt nicht umgangssprachlich Wechselstrom
Elsässertourist_
#17 erstellt: 03. Apr 2011, 19:25
So, mein outing als absoluter Neuling in der Branche wäre jetzt auch erledigt ^^
Also ich hab mal Lombardi1's Tipp ausprobiert da nen mp3 Player dranzuhängen, aber da war auch kein Ton zu hören, der Amp ist neu, Fabrikationsfehler ?
Battlemaster2
#18 erstellt: 03. Apr 2011, 19:40
Hey,
hatte genau das selbe Problem mit dem VBP Basic. Bei mir kam auch nix raus. Hat sich nachher rausgestellt das der Sub defekt ist. Membran hatte sich von der Schwingspule(heißt das so?) gelöst. Dreh mal den Levelregler an der Endstufe immer höher, wenns bei dir das selbe ist hörste das im Gehäuse was arbeitet, aber die Membran sich kein stück bewegt.
MfG Battel
_juergen_
#19 erstellt: 04. Apr 2011, 19:22
*räusper*
Die Endstufe war aber eingeschaltet? Also über das Radio (Remote)?
Häng doch mal einen anderen Lautsprecher dran.
Pre Out Spannung
metzi am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
Alpine iDA 301 rr
Grigg am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  8 Beiträge
Sendereinstellen beim Alpine IDA X 200
brainshaker am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
pre out spannung
fl0w0r am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  32 Beiträge
keine spannung am line out
wuwwimodellbau am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Pre out radio ?
Zero4life am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
2V Sub Pre-Out bei Blaupunkt MP78
goodtoknowthat am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  18 Beiträge
Pre-Out
Henne77 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
2 Pre-Out oder 4 Pre-Out?
Cramo am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Kein Signal am Subwoofer (Alpine IDA-X200 & Audison SRX4)
skillloser am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.833
