| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LED bei Powercap leuchtet nicht | |
LED bei Powercap leuchtet nicht+A -A |
sic20
erstellt: 22. Mrz 2011, 06:21
hallo leute! habe 2 kondensatoren und wollte diese aufladen! jedoch wenn ich die zündung drehe, leuchten die LED´s nicht! habe voerst nur den stromkreis mit einem widerstand verbunden! aber diese sollten wenn das remote angesteckt ist doch leuchten?? habe auch versucht die teile ausserhalb aufzuladen, also minus pol an minus und plus an plus bei der batterie mit einer 5W glühbirne! die glühbirne leuchtet aber nicht! kann mir jemand sagen, wie ich das cap vermessen kann, ob es noch in ordnung ist?? danke! mfg sic |
LexusIS300
erstellt: 22. Mrz 2011, 06:29
Wo hast Du den Widerstand beim ersten Versuch reingehängt - Minus? Mit einer Mischung aus Versuch eins und zwei sollte es klappen: Remote an, Masse auf Masse und zwischen Plus die 12 Volt Glühbirne. |
sic20
erstellt: 22. Mrz 2011, 07:13
habe den widerstand zwischen dem plus gehängt! kannst du mir auch sagen, ob ich bei dem kondensator die mA oder die spannung messen soll, um einen wert zu erkennen ob er geladen wird! ob die led leuchte geht oder nicht ist mir eh egal! hauptsache das cap funktioniert! |
lombardi1
erstellt: 22. Mrz 2011, 14:47
Hast Du denn auch 12.xx Volt an Remote ? mfg karl |
Warum leuchtet PowerCap LED weiter??? Sound-Pressure am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
POWERCAP Rote LED & 1.0V dorfler1000 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Boa Powercap Led blinkt BCorsadriver am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
Cap, Led leuchtet nicht El_Galinero am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Powercap defekt? Lacrimosa am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
Kondensator (Powercap) duraki02136 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
clip led leuchtet HILFE Bayernbazi am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Powercap piept und blinkt darkser am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Stealth Powercap 1F rotes lämpchen saahnig am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 14 Beiträge |
Powercap Mike_QB am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.315
