| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sony-gt828u | |
sony-gt828u+A -A |
foisseur
erstellt: 20. Feb 2011, 15:36
hi habe o.a. autoradio. radio hat -4-chinch für front und rear nebenan noch -2- chinch für "bus audio in" 1. über front/rear chinch zum verstärker (5 kanal) funktioniert kein tonausgang!! über diesen "bus audio in" angeschlossen, natürlich nur ein chinchpaar, kann entw. front oder rear betrieben werden--aber lautstärke ist nicht regelbar übers radio?? gebrückt rear/front- kommt zwar der sound---aber w.o. 2. radio hat "sub out" -2-chinch, laut bildplan direkt an sub ist damit ein aktiver sub gemeint?? habe passiven sub dieser funktioniert nicht, angeschlossen ist er über diesen chinch zum verstärker zum sub. ---- habe noch nicht die lautsprechkabel vom radio direkt zum LS geprüft, ob diese funtionieren. hilfe--erklärung--wäre nett mfg foisseur |
_juergen_
erstellt: 20. Feb 2011, 17:39
Ääääähhhh... Remote angeschlossen? |
foisseur
erstellt: 21. Feb 2011, 19:53
hi remote ist angeschlossen, sonst würde sich der verstärker nicht einschalten, zuerst leuchtet rotes licht, geht aus und dann leuchtet blaues aktiv, bis zum ausschalten. was mich fasziniert ist, dass über einen "in" kanal musik abgegeben wird. habe erst am WE wieder zeit nachzusehen .bis denn |
_juergen_
erstellt: 22. Feb 2011, 15:07
Ich nehme mal an, Dir ist nicht klar, wie ein Bussytsem funktioniert? "bus audio in" ist, wie der Name sagt, ein Eingang. Auf diesen Bus schaltet das Gerät (kann auch ein externes sein, wie z.B. ein CD-Wechsler), von welchem Du grad hören möchtest, sein Signal. Von diesem Bus holt sich der Lautstärke/Fader/Balance/Klangregel-Block das Signal und gibt es an den Ausgängen (Front/Resr/Sub) aus. Deshalb funktioniert auf dem Bus Dein Lautstärkeregler nicht. Ist am Radio alles richtig eingestellt (Stichwort 'externe Prozessor)? <- Mein Favorit!
Welchen Cinch? Also doch aktiv? Vielleicht solltest Du nochmal in Dich gehen und Dein Problem neu formulieren. Was soll das eigentlich mit der Umfrage? Wenn Du zu Deinen Antworten keine Frage formulierst, wirst Du wohl nichts erreichen... [Beitrag von _juergen_ am 22. Feb 2011, 15:13 bearbeitet] |
chinch front/rear?? DJ_Wannabe am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
3 Chinch-Buchsen am Radio?!? Homer18 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio mit nur einem Audio Out aber 4 Kanal Verstärker salomon81 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken? dissolv4tor am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Front/Rear Problem Mélange am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
Center-Kanal defekt? HU oder Hardware? greenstan99 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Sub-Chinch zu leise Icak am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 16 Beiträge |
Chinch Ausgänge defekt? toto1988 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
Sub am Rear Ausgang? Kommt nix raus! bartholomeus_s am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio(ohne Chinch) - 4 Boxen am Radio und Verstärker? Hossa_1 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
