HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Passiv / Aktiv | |
Passiv / Aktiv+A -A |
Bartholomeo
21:44
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Hey Leute, ich weiss, damit blamier ich mich vlt. ein bissen xP aber was isn da genau der unterschied? Ich kenn den Unterschied zwischen einem passive und aktiven Woofer aber nicht zwischen Passivem und aktivem System? Und noch was: Wenn mein Radio in meinem B5 immer zwischendrin etwas rauscht, dann brauch ich ne Phantomspeisung, oder? |
Clarion_Power
22:04
Sers, Wenn dein Radioempfang schlecht ist, dann kann eventuell eine Phantomspeisung helfen. Kostet ja nicht die Welt. Bsp Aktiv / Passiv: Bei einem passiven 2-Wege Frontsystem sind die TMT und die HT an einer Weiche angeschlossen. Die Weiche besteht aus Kondensatoren, Widerständen, Spulen usw... Der TMT wird dadurch von den hohen Frequenzen befreit und der HT von den Tiefen. Wenn du da irgendwas ändern willst, sei es die Trennung oder den HT leiser oder lauter machen willst musst du löten und Bauteile tauschen. Wenn du das Frontsystem jetzt aktiv ansteuern willst, dann schmeisst du die Weichen raus und schließt die HT und die TMT direkt an die Endstufe (manchmal auch Radio) an. Meistens wird dann die Trennfrequenz vom Radio oder einem Prozessor aus festgelegt. Zusätzlich hast du auch den Vorteil einzelne Lautsprecher zu verzögern oder unebenheiten im Frequenzgang durch einen Equalizer auszubügeln. |
zuckerbaecker
04:25
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Bartholomeo
15:31
Vielen Dank, waren echt gute Erklärungen ![]() |
akem
18:04
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Ich würde es gerne noch präzisieren: - Passiv bedeutet: passive Frequenzweiche auf Großsignalebene, also zwischen Verstärker und Chassis - Aktiv bedeutet: zwischen Verstärker und Chassis ist außer einem Stück Draht nichts mehr dazwischen. Die Frequenteilung erfolgt auf Kleinsignalebene vor den Endstufen. Ob ein Verstärker in ein Lautsprechergehäuse eingebaut ist, sagt nichts darüber aus, ob die Box aktiv oder passiv ist. Gruß Andreas |
unterschied zwischen aktiv und passivweichen delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied Preamp und Line Out llthecoolj am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied Hifonics ZS6400 und ZX6400 Michi2424 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
DXZ958RMC oder DXZ858RMP Unterschied Dimant am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Glassicherungen und ANL-Sicherungen llthecoolj am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied: Digital u. Analog Rob_Darken am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 20 Beiträge |
Unterschied analog/digital Endstufe ? henock am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 27 Beiträge |
welcher unterschied ? ickedette am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Alpine CDA9855R und CDA9855??? Vin20 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied?????? goofy2831 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.566
