HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 Batterien Verbauen | |
2 Batterien Verbauen+A -A |
visualXXX
15:07
erstellt: 21. Sep 2010, |
So meine frage richtet sich jetzt eher mal in richtung theorie! Wenn ich bei meinem Auto für die Musikanlage eine 2te größere oder mehr zusatzbatterien verbauen würde. Wie würden diese Geladen? Die lichtmaschine kommt dort IMHO ja nichtmehr mit weil sie einfach nicht für so hohe ladeströme ausgelegt ist oder ist meine Überlegung hier falsch? Wie macht ihr sowas? Batterien Extern laden oder speist ihr die doch über die Lichtmaschine mit ein? |
'Stefan'
15:14
Hallo! Hier: ![]() hat ein User, der beruflich damit zu tun hat ein schönes FAQ zusammengestellt. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2010, 15:29 bearbeitet] |
visualXXX
15:29
hmm das geht schon in die richtung, nur leider nicht genau das was ich wissen möchte ![]() kann die lichtmaschine das überhaupt schaffen mehrere batterien zu laden? egal ob agm oder säure batterien... oder sollte man die batterien die das system im stand versorgen komplett einzelnd betreiben und laden (so hatte ichs vor) oder kann man die guten gewissens mit über die lima laufen lassen? Sperrdiode muss dann natürlich verbaut werden damit man die starterbatt. nicht entläd |
'Stefan'
15:34
Wie dort geschrieben werden zusätzliche AGM-Batterien NICHT vollständig geladen. Zusätzliche Säure-Batterien darfst du im Innenraum ohne spezielle Umbauten sowieso nicht verbauen, also erübrigt sich die Frage. Wenn du dir einen dicken Brummer zum "Im-Stand-Hören" hinten reinsetzt, kannst du die natürlich an die Lichtmaschine anschließen. Voll wird sie nie. Dabei auch bedenken, dass die Batterie vorne dann entsprechend langsamer geladen wird - sollte sie es nötig haben. Einfach ohne Kontakt zum Bordnetz in den Kofferraum stellen und dann "leerhören" geht natürlich auch, das wird sie aber nicht lange mitmachen. In jedem Fall musst du extern nachladen. [Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2010, 15:35 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
15:36
Klar kannste alle über die Lima laufen lassen,werden auch geladen dauert halt nur länger als mit einer. Man sollte aber trotzdem in regelmäßigen Abständen die Batterien mit einem passenden Ladegerät laden. |
visualXXX
16:58
ah okay dann sollte das doch funktionieren.. danke für die infos! |
Lichtmaschine und 2 Batterien ! pulli1 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 12 Beiträge |
batterien laden Bedboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine? gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
2 batterien verbauen Disse19 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 11 Beiträge |
Größere Lichtmaschine im Polo 9n? Mike.The-Man am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Zwei Batterien wie verschalten? kleppers am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
größere Lichtmaschine im Golf 4? ssab13 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 26 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbirdi_2328
- Gesamtzahl an Themen1.560.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.048
