| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » audison SRX3 netzteil mosfet`s | |
audison SRX3 netzteil mosfet`s+A -A |
Audiklang
erstellt: 29. Jun 2010, 10:10
hallo ich hab eine SRX3 hier liegen da sind die mosfets vom netzteil abgebrannt was für typen stecken da drinn? ich kanns nicht mehr lesen Mfg Kai |
goelgater
erstellt: 29. Jun 2010, 14:27
hi ruf doch den didi kurz an |
Audiklang
erstellt: 29. Jun 2010, 15:02
fortissimo ? seit wann repariert der endstufen? Mfg Kai |
goelgater
erstellt: 29. Jun 2010, 15:07
hi naja,der wird dir sagen können welche es sind,das war doch deine frage |
Audiklang
erstellt: 29. Jun 2010, 15:13
hallo na da bin ich ja mal gespannt ob der das weiss Mfg Kai |
WarlordXXL
erstellt: 30. Jun 2010, 09:40
Da müssten eigentlich FQP Typen drin stecken FQP50N06 oder FQ50N06 oder so ähnlich. Auf jeden fall in Deutschland sogut wie nicht zu bekommen. Bei den Audisons hab ich immer IRF3205 als Ersatztypen genommen....haben wunderbar funktioniert und sind bei Reichelt echt günstig zu beziehen MFG Micha |
Audiklang
erstellt: 30. Jun 2010, 19:43
hallo einfach ersetzen oder sind anpassungen ( gatewiderstände ) notwendig ? Mfg Kai |
WarlordXXL
erstellt: 30. Jun 2010, 19:49
Wenn als Gate Widerstände 47-75Ohm verbaut sind, kannst die Orginalen drin lassen. Wenns mehr ist am bessten gegen 47Ohm ersetzen MFG Micha |
Audiklang
erstellt: 30. Jun 2010, 19:51
hallo alles klar werd`s mal messen werde aber vorm wochenende wohl nicht dazu kommen Mfg Kai |
Audiklang
erstellt: 07. Jul 2010, 12:16
hallo @WarlordXXL gatewiderstände haben 3,5-4 ohm ! alles smd ! Mfg Kai |
WarlordXXL
erstellt: 07. Jul 2010, 18:01
4 Ohm? holla, das is aber wenig. Wasn da für ein PWM verbaut? ein SG3535 oder der normale TL494 Würde einfach mal die IRF3205 testen und die Stufe mit schwacher last laufen lassen und mir dann mitm Oszi mal das Taktsignal anschaun. Sollte nicht zu stark verschliffen sein.,.. MFG Warlord |
Audiklang
erstellt: 07. Jul 2010, 18:14
hallo Warlord SG2525AP steckt da drin , kein TL494 Mfg Kai |
WarlordXXL
erstellt: 07. Jul 2010, 18:31
Jo, dann ist alles klar...dann werden die Fets direkt vom PWM getrieben. Dann heißt es "testen". Ich würde die IRF3205 versuchen und wenns net vernünftig läuft zu IRFZ48N greifen Edit: schau dir das PWM Signal erst mal ohne Fets an. Der SG neigt dazu gerne mal kaputt zu gehen. Dadurch könnte das NT evtl auch abgeraucht sein. Die 2525 sind übrigens sogut wie nicht zu bekommen. Der SG3535 ist aber soweit ich weiß baugleich MFg Micha [Beitrag von WarlordXXL am 07. Jul 2010, 18:33 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 07. Jul 2010, 18:37
danach schaut`s auch aus kein transistorpäarchen oder OPA zu finden zwischen PWM und mosfet`s Mfg Kai |
Trenn Mosfet Seth76 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Mosfet IRFZ48V bassboxxx am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 5 Beiträge |
Audison VR 209 JanMan am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
MOSFET: intern vs. extern bv33 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
Audison LR72? TimTaler am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
audison einstellen tom997 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Reparatur Audison bubiboy43 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Audison Connection Alpine*Alex am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
Fragen zu 13,8 Volt Netzteil für Dauerbetrieb sir-mischi am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Netzteil crime am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
