HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hintere Boxen + Sub ohne Sound | |
Hintere Boxen + Sub ohne Sound+A -A |
JNZ
20:25
erstellt: 21. Mai 2010, |
Moin, die Anlage im Auto meiner Freundin hat nen kleinen Knacks. Undzwar funktionieren die Boxen hinten und der Subwoofer nicht mehr. Warum, weiß man nicht, Kabel an der Endstufe sind soweit alle festangeschlossen, demnach schließe ich ein loses Kabel aus. Ich bin kurz vorher in die Einstellungen vom Radio gegangen, aber habe dort nichts verändert und gestern ist meine Freundin über ein Stück frisch gefrästem Asphalt gefahren (Ich auch, aber das war nur anspruchsvoll für meine Bremsen und Reifen, leichte Vollbremsung^^). Danach war nur vorne die Rechte Box zu hören, der Rest war tot. Nach einiger Zeit warten ging es dann wieder, als sie von der Arbeit nach Hause gefahren ist. Bei der Endstufe handel es sich um eine Phillips DAP6040. Das Radio ist ein JVC KD-G411 Der Subwoofer ist auch von Phillips und die Boxen kann ich leider nicht sagen. Was ich noch nicht gemacht habe ist, überprüft, ob die Kabel am Radio alle fest sind, da mir hier unter anderem das Werkzeug fehlt, um das Radio auszubauen. (Wagen wurde gebraucht gekauft, Anlage war schon drin). Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Greetz |
Denyo-evo
02:52
erstellt: 22. Mai 2010, |
evtl nen kabelbruch ![]() lg |
SimonAR156
10:49
laufen die hinteren Lautsprecher auch über die Endstufen? Hatte auch mal so ein änliches Problem mit meinem alten JVC Radio. Das Ding glemmte beim Einrasten im Radioschacht sämtliche Kabel am Radio ab, unter anderem Cinch-Kabel und Lautsprecherkabel. Somit hatte ich auch Aussetzer an den LS. Das konnte man testen, indem man etwas am Radio, oder neben an klopfte ![]() Gruß Simon |
JNZ
11:11
Ja, ich vermute auch eher, dass der Fehler eher in der Nähe des Radios liegt, als an der Endstufe, ich kann auch nicht genau sagen, ob die Boxen hinten nur als Deko dienen^^ Weil ist halt nur ne 4 Kanal Endstufe und da n sub und die vorderen boxen schon dran hängen. Ich werd das mal ausprobieren mit dem Radoi und wenn nicht, hab ja noch kabel für meine anlage hier rumliegen, werd ich mal guggen, ob es evtl ein kabelbruch ist. Greetz |
A3 hintere hintere Boxen funktionieren nicht nach Radiotausch! Auto-Audi-A3 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Hintere Leutlampen im Innenraum=??? blue_vw am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
DSP-hintere Lautsprecher einbringen Hifijesus am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 13 Beiträge |
In Kurven ohne Sound :-( Cornholio.HF am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
Verzweiflung: Sub geht nur ohne Motor jausensnack am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 10 Beiträge |
Radio ohne Boxen jeti04 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
!Hilfe! Hintere Lautsprecher Brummen! Was Tun? Tinnitus_Nr.1 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 11 Beiträge |
Zusätzliche Stecker für hintere Lautsprecher in ISO-Anschluss? Spitfire007 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Radio, Boxen, Sub und Verstärker verkabeln, hilfe! Atranox am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Pfeifen in allen Boxen star-flasher am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
