caps oder mehr batterien
geilewutz
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 16:17
moin , meine spannung fällt beim mukke hören auf bis zu 11 volt laut anzeige bei laufendem motor , ich hab ne banner powerbull 52 ah als starter und ne ssb gel batterie mit 70 ah als zusatz , lima hat 60 ampere. was wäre jetzt sinvoller 5 caps je 1 farad oder 2 extra batterien nochmal ? platz wäre locker für 10 batterien da tobt euch ruhig aus stufe ist ne kove k 1500 die derzeit an glaub 0,8 ohm läuft wenn woofer nummer 4 da ist dan auf 0,5 ohm
menime
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 16:39
Caps puffern nur den Strom den sie haben.
Kein Strom = nix zum puffern
Verstanden?
Kauf mal noch ne Batt dann kannst du immer noch puffern.
Mfg
Erik
boehse81
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 16:52
Womit hast du denn verkabelt? Also Querschnittmäßig?
Die Kove ist doch meines wissens nach garnicht 0,5 Ohm stabil?! da wirst du doch wahrscheinlich auch die sicherungen tauschen müssen.
Die Lima erscheint mir etwas schwach für diese anlage. hast du mal noch ein paar werte zu der Gelbatterie? die reine Ah angabe ist bei carhifi relativ uninteressant. würde wenn dann zu vielleicht einer größeren batterie greifen, bzw. noch eine kleine 2. dazu und das ganze dann mit 2 oder 3mal 1F puffern.
Edit: was hängt eigentlich da dran?
[Beitrag von boehse81 am 28. Apr 2010, 16:53 bearbeitet]
PowerhouseD2
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 21:10
wenn du fragst ob batt"s oder cap"s , dann kann die antwort
nur lauten : batterien
du solltest dir dann aber noch ein gutes ladegerät kaufen , da deine lima ja nicht besonders viel strom liefert.
wenn du mehrere batterien verbaust , dann kannst du auf caps
auch komplett verzichten , da bei mehreren batterien zusammen der innenwiderstand ja sehr stark sinkt.
Simon
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 04:21
Hi!
Wenn du längere Zeit laut hörst (auch während der Fahrt), hat die Lima keine Chance die Batterien zu laden.
Wenn du dir jetzt noch 10 Batterien reinhängst, wird es länger dauern, bis du auf den 11V unten bist.
Mit einer stärkeren Lichtmaschine würdest du nicht die Symptome sondern das Problem bekämpfen.
Und freundlich grüßt
der Simon
geilewutz
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 16:56
laut chris macht die kove 0,3 ohm derzeit läuft sie an 0,8 da ich nur 3 subs verbaut habe , im betrieb steigt der wiederstand eh also was solls ja meine lima ist echt scheiße , aber die teile sind net billig
Razing_Reno
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 09:35
das sind 2 weitere Zusatzbatterien auch nicht, ne größere Lima macht aber mehr Sinn weil wo soll der Strom denn her kommen, es sei denn du lädst die Batterien nach jeder Fahrt wieder extern auf
Hau dir 2x NSB90 hinten rein und gut ist
Spannungsanzeige Caps
skywalker_81 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
batterien
andiwug am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  20 Beiträge
batterien
vwpolotuner583 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  25 Beiträge
Power Caps
mathias86 am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  5 Beiträge
Caps Brücken
Wild_Bird am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
caps zusammenschalten?
der-eine am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Caps laden
skywalker_81 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Batterien?
onkelnorf am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  15 Beiträge
Batterien
Klaus1990 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  9 Beiträge
1 oder 2 Power Caps
Vellemann am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
