HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer DEH-2100UB Vorverstärkerausgang defekt? | |
Pioneer DEH-2100UB Vorverstärkerausgang defekt?+A -A |
flash-90
20:43
erstellt: 08. Feb 2010, |||||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Pioneer DEH-2100UB: Ich habe diese Woche meine Endstufe (Next Q24) an den Vorverstärkerausgang gehängt, die Lautsprecher laufen jetzt also nur noch über die Endstufe, nicht mehr über die HU. Jedoch kommt fast kein Ton aus den Lautsprechern. Und mit fast kein Ton meine ich das wirklich: Lüftung, Motor müssen aus sein um überhaupt etwas hören zu können. Gain der Endstufe zu regeln bringt auch kaum was. Die Balance-Einstellungen habe ich beide auf Rear 15, also mehr geht nicht. Ich habe dann einfach mal testweise meine Stereoanlage mit der Endstufe verbunden und siehe da, plötzlich kann man auch bei laufenden Motor etwas hören ![]() Wäre froh um jede Hilfe mfg Thomas |
lombardi1
21:10
Womit ?
Ist es denn ein Rear Ausgang ?
Wie hast DU das gemacht ? mfg Karl |
Jimbo195
21:19
flash-90
22:38
@lombardi1
mit einem cinchkabel(paar)
ja, steht auch so auf dem radio. es hat nur einen Vorverstärkerausgang
Die cinch-Ausgänge der Anlage per cinch-Kabel an die Endstufe angeschlossen. @Jimbo195 mein problem ist ja das NICHTMAL Bass aus den LS kommt. Ich kann gerade so aus den HT's etwas hören, weil alles so leise ist... Und zu dem Grundmenü: ich habe schon probiert da rein zu kommen und hab bestimmt ne Minute lang den Multi-control bei ausgeschaltetem Radio gedrückt gehalten, aber ich kam einfach in kein Menü. Wie lange muss man denn da ungefähr drücken? mfg |
Jimbo195
22:58
Bei manchen Pioneers (schlagt mich wenns nicht stimmt) ist es so dass man 2 Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten muss. Guck am Besten in die Anleitung, das muss da drin stehen. Ansonsten kann ich nur empfehlen nach dem Ausschlusverfahren vorzugehen, was du ja schon teilweise gemacht hast in dem du ein Signal von der Stereo-Anlage genommen hast |
flash-90
23:32
Ich hab gerade noch einmal die Anleitung bemüht, um ins Grundmenü zu kommen soll man bei ausgeschaltetem Gerät NUR Multicontrol drücken und gedrückt halten bis FM STEP erscheint...Na toll.. Im Grundmenü kann ich laut Anleitung aber auch nur: -das UKW-Kanalraster -den Auto-PI-Suchlauf -den AUX-Zusatzeingang -die Spracheinstellung -den Energiesparmodus regeln, also nichts was den Preout betrifft... Laut Anleitung soll ein maximaler Preout-Ausgangspegel von 2,0V erreicht werden, ohne Oszi wird es aber schwierig das nachzumessen... mfg [Beitrag von flash-90 am 08. Feb 2010, 23:47 bearbeitet] |
Jimbo195
23:50
Ok Ok, da hast du vollkommen recht, das Radio kann anscheinend nur "Hinten". Das ist dann komisch. Die Ausgangsspannung messen wird schwer. Wenn es tatsächlich mit der Stereo-Anlage ging, kann es ja nur am Cinchkabel oder am Radio liegen. Versuch doch mal vorne am Radio deine "Stereo-Anlage" am Cinch anzuschließen um das Cinchkabel als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn es daran nicht liegt scheint tatsächlich irgendetwas am Radio defekt zu sein ![]() |
flash-90
00:09
erstellt: 09. Feb 2010, |||||
Genau so hab ich das gemacht ![]() Oder hat hier sonst noch jemand eine Idee? mfg [Beitrag von flash-90 am 09. Feb 2010, 18:37 bearbeitet] |
Pioneer DEH-P8400 MP defekt ? Rybak am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 8 Beiträge |
Vorverstärkerausgang gepfiffen... Chrishmaster am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-1600R Display beleuchtung Blutigeranfänger am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH P 8400 MP defekt Gludder am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-P 4800 Lautstärkeregler defekt shawnweg am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche bedienteil Pioneer DEH-P9300R wieringen01 am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 2 Beiträge |
Fernbedienung fürs DEH 7700 defekt? BM am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-P77MP klenki80 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 8 Beiträge |
pioneer deh-p77mp rudi am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-1590R CrazyW77 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedColinMaich
- Gesamtzahl an Themen1.553.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.146
