HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ständige "Phone Call" Anzeige bei Blaupu... | |
Ständige "Phone Call" Anzeige bei Blaupunkt Memphis MP66+A -A |
mag68
21:04
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hallo an alle, Hab seit ein paar Tagen das Blaupunkt Memphis MP66. Folgendes gravierendes Problem hat sich nun aufgetan. Sobald ich den Motor anlasse, erscheint die "Phone Call" Meldung und ein Hören von Musik, Radio ist nicht mehr möglich! Wenn diese Meldung erscheint wird der Ton der Musik abgeschaltet und eigentlich soll der Anrufer zu hören sein. Es gibt aber keinen Anrufer. Schätzungsweise 90% der Fahrt bleibt die "Phone Call" Meldung, nur unterbrochen von wenigen Augenblicken in denen der Tuner sich durchsetzt! Sehr seltsam! Solange "nur" die Zündung eingeschaltet ist, funktioniert der Tuner einwandfrei! Eine Einstellung Bluetooth/Handy für das Memphis hab ich nirgends gefunden. Selbstverständlich ist die Bluetooth-Funktion des Handy ausgeschaltet und auch ein Anruf kam nicht rein! Woher kommt diese Meldung dann? Woran kann das liegen? So ist das Radio natürlich unbrauchbar! Das hab ich schon versucht: Settings auf Werkseinstellung zurückgestellt - Keine Wirkung Vielen Dank an alle die mir helfen können! André |
kultakala
08:17
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo André, ist das Gerät denn neu ? Hast Du es einbauen lassen oder selbst eingebaut ? Eine eingebaute Freisprecheinrichtung hat das Teil ja nicht, man kann nur eine an den Wechlsereingang anschliessen. Aber ein Telefon Mute Eingang gibts auch... Also ich würde mal tippen die Verkabelung stimmt nicht oder das Gerät ist defekt. Gruß, Olaf @Mod: Die Frage gehört nicht in die Unterrubrik hier, oder ? [Beitrag von kultakala am 06. Okt 2009, 08:18 bearbeitet] |
mag68
09:08
Danke Olaf, Das Gerät ist gebraucht und hab es angeschlossen wie das vorherige. Der Vorbesitzer kennt das Problem nicht, bei ihm gabs keinerlei Probleme. Am Wechslereingang ist nichts angeschlossen. Wo ist der Telefon Mute Eingang? Dachte die Kategorie ist richtig mit Erfahrungsberichte! |
kultakala
14:25
Keine Ahnung, eines der Kabel am ISO-Stecker ![]() Die Blaupunkt Service Seite mit den Anleitungen geht grad nicht... war die Einbauanleitung dabei ? Da stehts drin. Zu Hause kann ich nachsehen, hatte das Memphis auch bis vor kurzem... |
mag68
16:19
das wäre doch mal nett ![]() hab nämlich keine Einbauanleitung! Und über die Blaupunktseite hab ich mich auch schon geärgert! Grüße André |
Passat
16:28
erstellt: 08. Okt 2009, |
Da wird die Phone-Leitung falsch angeschlossen sein. Das die Blaupunkt-Seite z.Zt. nicht funktioniert, liegt daran, das Bosch Blaupunkt verkauft hat und die Blaupunkt-Seiten auf Bosch-Servern lagen. Grüsse Roman |
*Cartman*
16:32
Ich tippe auch auf ein falsch angeschlossenes Radio. Da wird wohl Spannung auf den "Tel. Mute" Anschluss angeklemmt sein. Was für einFahrzeug ist es denn? Zufällig ein Re-Import? |
Passat
19:36
Ich habe einmal in der Anleitung nachgesehen. Phone-Mute liegt auf Pin 2 des Stromsteckers und Pin 9 des Steckers C2. Der Phone-Mute wird aktiviert, wenn das Kabel auf Masse geschaltet wird. Grüsse Roman |
Blaupunkt Memphis MP66 welche FESTPLATTE ? derjuhser am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Memphis MP66 und iPod Interface Wegman01 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Memphis MP66 zeigt nicht alle Unterordner (Alben) an ? stadtler am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
BLAUPUNKT -WECHSLER IDC A 09 florianbrunner am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
ID3-Tags, Anzeige Interpret mimi1 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 6 Beiträge |
blaupunkt stefangtt am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt und CDC A08 Blaupunkt erlpfst am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang bei Blaupunkt magicyoda am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Bedienteilbeleuchtung KäptnBlaubär am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 2 Beiträge |
Blaupunkt-Wechsler!!! Speedstar am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.777
