HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zwei boxen auf einen Ampkanal im Auto | |
Zwei boxen auf einen Ampkanal im Auto+A -A |
11Geo
14:52
erstellt: 30. Jun 2009, |
Habe eine Endstufe für zwei Boxen im Auto, folglich 2 KAnäle!! Was passiert wenn ich zwei weitere daran anschließe und wenn es geht wie am besten? ohne das was kaputt geht ist das überhaupt möglich?? LG 11Geo |
SeppSpieler
16:28
Welche Endstufe und Lautsprecher sind es genau? Prinzipiell kann man so viele LS (nicht Boxen, das ist ein Sport) an einen Kanal hängen wie man will, man muss nur beachten die Mindestimpedanz der Endstufe nicht zu unterschreiten. mfg |
Tonhahn
16:30
1. wär`s generell besser wenn du GENAU sagst welche komponenten du hast.. immerhin haben wir hier keine glaskugel ![]() 2. boxen ist ein sport.. wir reden hier doch von lausprecher oder? .. na also .. 3. ich geh mal davon aus (sorry ich weiß es nicht genau da du ja nicht schreibst welche komponenten du genau hast) das deine endstufe 2ohm stabiel ist und das ein lautsprecher 4ohm hat.. wenn ja dann kannst du sie paralel schalten (kommt mehr leistung der endstufe -> da 2ohm) oder du schließt sie in reihe ( die lautsprecher bekommen weniger leistung aber es klingt in der regel sauberer -> 8ohm) aber darf ich mal fragen wieso? was soll denn auf den anderen kanal? |
Roger66
16:33
Genau. Wenn der Verstärker für 4 Ohm ausgelegt ist, und die LS je 4 Ohm haben, darfst Du sie nicht kanalweise parallel schalten (Gesamtwiderstand dann 2 Ohm !). Dann bleibt nur die kanalweise Reihenschaltung, was 8 Ohm ergibt und die Ausgangsleistung des Amps reduziert. Gruß Roger |
SeppSpieler
16:33
Ich hab es so verstanden das bereits ein Paar LS dranhängt an der oofensichtliche 2 Kanal Endstufe. Glaub es soll ein 2tes Paar ran. |
Tonhahn
16:34
ich denke die wrscheinlichkeit ist sehr gering das er eine endstufe hat die für min. 4ohm ausgelegt ist ![]() |
SeppSpieler
16:38
Man kann nie wissen. Stimme dir aber zu ![]() mfg |
11Geo
17:15
hallo allesamt es ist eine 2 Ohm endstufe mit 2 Kanälen bei den sportboxen muss ich noch gucken oh entschuldigung Lautsprechern!!! ja richtig es sind bereits 2 Box..., Lautsprecher angeschlossen. Wären 4 Ls vielleicht zuviel für den amp??? dank für eure hilfe |
LordSphinx
21:51
Kommt auf deine Lautsprecher an. Wenn du Angaben darüber hast, dann guckst du einfach was bei Impedanz steht. Lautsprecher fürs Auto haben meistens 4Ohm. Wenn also jeder deiner Lautsprecher 4 Ohm hat, dann kannst du bei einer 2Ohm-stabilen Endstufe je 2 Lautsprecher an einen Kanal parallel anschließen. Bei Parallelschaltung zweier gleicher Impedanzen ist die Gesamtimpedanz nämlich die Hälfte der Einzelimpedanzen. Parallel anschließen bedeutet: + vom 1.Lautsprecher und + vom 2.Lautsprecher an + von Endstufe - vom 1.Lautsprecher und - vom 2.Lautsprecher an - von Endstufe |
Meine Boxen pfeifen im Auto jonnyo4370 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Zwei Radiosystem in einem Auto? -XerXeS- am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker im Auto da-isser am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 4 Beiträge |
Problem mit einer Musik-Anlage im Auto. Dark*Angel am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Soundanlage im Auto IceCold16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
2 Radios im Auto DjangoFighter am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T im Auto 35ifreak am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
PC im Auto marreattonne am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 6 Beiträge |
PC im auto! Samson86 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 12 Beiträge |
Dimm Geräusch auf Boxen V10_Viper am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
