HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio mit Senderspeicher | |
Autoradio mit Senderspeicher+A -A |
thundercat
08:50
erstellt: 21. Jun 2009, |
Hallo zusammen habe da ein kleines problem, habe mir ein Baustellen Radio mit Autoradio gebaut geht alles perfekt bis auf das ja beim Stecker ziehen die Sender weg sind. Wie bekommt man es hin das das Radio nach dem Stcker ziehen weiter die Sender erhalten bleiben ? Für eure antworten bedanke ich mich im voraus. |
-and1-
09:15
Wie hast du das Radio angeschlossen? |
thundercat
09:26
Das war mal ein Bosch Baustellen Radio da es komplett defekt war habe ich alles darin ausgebaut und nur das Gehäuse genommen und darin Autoradio eingebaut und lasse es über das 12v Trafo was darin war laufen. |
Hannoman
09:30
Drei Möglichkeiten:
Hanno |
thundercat
09:45
1. Das mit der Dauerhaften stromversorgung war ja meine Frage wie bekommt man diese ohne mir ein neues Radio zu kaufen.Habe hier gelesen das man ein kleine 12v Batterie anschließen könnte. |
Hannoman
09:52
Man könnte auch einfach den Stecker stecken lassen. |
mogo
09:55
Es ist die Frage, wieviel Strom das Radio über den Dauerplus zieht. Das ist je nach Modell unterschiedlich. Wenn da wirklich nur der Speicher dran hängt, könntest du tatsächlich eine kleine 12V Batterie nehmen. Läuft da jedoch mehr drüber, kannste es vergessen. |
thundercat
10:25
Also manche Leute haben ja vorschläge die hauen mich echt vom hocker soll ich das Radio auf einer groß Baustelle und dann noch in Amsterdam 2Jahre am Strom lassen ohne das es geklaut wird ? Aber danke mogo denke ich werde es mal so versuchen. |
Hannoman
10:35
Tja, das liegt an den ach so allumfassenden Informationen die Du gegeben hast. Technisch ist an der Lösung nichts auszusetzen. Hanno |
lombardi1
10:37
ja, manche Leute haben da so eine eigene Art sich zu bedanken. ![]() mfg Karl |
thundercat
10:46
Es geht mir eigentlich nur darum das man täglich die Sender immer wieder neu programmieren muß, zu den pausen muß man jedes mal das Radio einschließen also vom Strom trennen sonst ist es weg darum dachte ich wäre es sinnvoller das man etwas konstruieren kann das die Sender erhalten bleiben.Zu den Technischen daten es ist ein Panasonic CQ-DFX783N 50X4 watt das hatte ich noch und angeschlossen an einem Trafo vom vorhandenen Bosch radio was wie ein würfel aussieht. |
Hannoman
10:50
Wenn das Radio bleiben soll kannst Du nur versuchen einen Batterie- bzw. Akku-Puffer zu realisieren. Hanno PS: Fahr mal auf dem Schrott vorbei ob Du nicht doch ein mechanisches Radio ergattern kannst, das dürfte günstiger und stressfreier sein als da jetzt noch einen Puffer-Akku zu besorgen und einzubauen. |
Problem mit Autoradio sony_rulez am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio PIK am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe Autoradio bekommt kein Strom! luckyboom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
auch Problem mit Autoradio mavon am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Anleitung für ein Clarion Autoradio! LeOoNie am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit Autoradio eisgeschuettelt am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Alpine Radio Sender nicht gespeichert jmc2 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Senderspeicher funktioniert nicht mandelay am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 15 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGeorgehag
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.422
