| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine 9886R gibt sehr leisen Ton raus | |
Alpine 9886R gibt sehr leisen Ton raus+A -A |
osii818
erstellt: 16. Jun 2009, 17:38
Hi, habe eine Frage zu meinem Radio. Hab das Radio angeschlossen über die ISO Stecker. Es ist das originale Soundsystem drin. Fahre einen Polo 6N2. Ich habe auch schon Power IC auf ON gestellt, der Ton ist jedoch richtig leise. Es spielen auch nur die Hochtöner. Hinten sind noch zusätzlich 2 Boxen drin. Keine Box spielt jedoch, die vorderen nicht und die hinteren auch nicht. Kann mir da einer helfen? =/ |
JolliJoint
erstellt: 02. Jul 2009, 16:57
Wie alt ist das auto vieleicht haste ja einfach einen kabelbruch oder die boxen (wenn sie schon älter sind) haben einfach den geist aufgegeben |
osii818
erstellt: 03. Jul 2009, 15:54
Das Problem hat sich bereits erledigt =) Ich musste einfach unten am Radio die Schalter auf NORMAL stellen, diese waren vorher auf EXT gestellt. |
DerWesti
erstellt: 04. Jul 2009, 10:04
Welche Schalter meinst du? Hab auch dass 9886 aber da is mir noch nix aufgefallen wegen Schalter Normal und Ext?? |
Shocki
erstellt: 04. Jul 2009, 11:12
hinten sind die schalter wegen pxa-h100 oder net |
Alpine CDA-9886R kaputt? Gherd am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 19 Beiträge |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Problem mit dem Alpine CDA 9886R radio michi0206 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Alpine CDA 9886R + USB Unit. help ;-) lisztiger am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Sicherung fliegt wenn Radio angeschlossen. Alpine 9886R X-mo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 20 Beiträge |
Alpine 9812RB bringt keinen Ton raus MarioMangare am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
ALPINE CDA-9886R Display geht nach 1 Sek aus SoNiCBooM am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Alpine 7894RB - kein Ton - Ticken KoRnLoCo am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 23 Beiträge |
Alpine 9833R gibt keinen ton mehr von sich posaidon am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 9 Beiträge |
Alpine 9812RR sagt kein Ton sun_ am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
