| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wird Autobatterie durch Autoradio bei Nichtbenutzu... | |
Wird Autobatterie durch Autoradio bei Nichtbenutzung entleert?+A -A |
Gregor2
erstellt: 23. Mai 2009, 07:05
Habe mir das Autoradio JVC KD-G351 zugelegt, bei dem ich feststellen musste, dass nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung bzw. nach dem Auswurf und Wiedereinzug der CD der Player sich die Stelle, die ich zuvor gehört habe, nicht gemerkt hat. Nachdem ich im Forum gelesen habe, dass sich dieses Problem ganz durch das Tauschen des gelben und roten Kabels lösen lässt, mache ich mir jedoch Gedanken, ob nach längerem Nichtbenutzen des Autos (3 - 4 Wochen) die Autobatterie möglicherweise vollständig entleert bzw. tiefentladen ist.... Sind meine Sorgen berechtigt? Gruß, Gregor2 [Beitrag von Gregor2 am 23. Mai 2009, 07:11 bearbeitet] |
mogo
erstellt: 23. Mai 2009, 07:13
Nein, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn das Radio den Speicher bei abgeschalteter Zündung verliert, dann ist es falsch angeschlossen. Tauschst du nun Zünd- und Dauerplus, sollte es korrekt angeschlossen sein und somit auch nicht die Batterie leer saugen. |
Gregor2
erstellt: 23. Mai 2009, 07:47
Danke für die Antwort!! Dann kann ich ja beruhigt sein und werde wohl mal das gelbe und das rote Kabel tauschen..... |
Olilolli88
erstellt: 23. Mai 2009, 07:52
Gucke sicherheitshalber am Verstärker nach nachdem du das Kabel getauscht hast ob da was Leuchtet! Habe es auch mal so angeschlossen das das Radio erst bei Zündung an geht und sich die Stelle gemerkt hat, jedoch hat das Remote anscheinend dauernd Strom an den Verstärker gegeben. In der Schule dann Batterie leer gewesen -> vor 200 Leuten Auto schieben Das war peinlich |
Amperlite
erstellt: 25. Mai 2009, 00:52
Dann hast du wohl einen Fehler gemacht, die Stufe geht deswegen nicht mit an. |
Olilolli88
erstellt: 25. Mai 2009, 17:41
Haja meinte ich ja das ich es mal falsch angeschlossen habe ;D |
Neue Autobatterie - Autoradio spinnt Mr.Bayern am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 4 Beiträge |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
autobatterie yoz am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 21 Beiträge |
Ladespannung Autobatterie schwankt speedcore am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 25 Beiträge |
Problem mit Autobatterie FordFiesta am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 23 Beiträge |
Autobatterie -> Diskman Saurius_Ventilations am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 2 Beiträge |
Gute autobatterie LightN1ng am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Autobatterie leer! corsasb am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
