Fast Recovery Diode gegen "normale" tauschen?
blade-the.daywalker
#1 erstellt: 18. Mrz 2009, 00:20
ich habe im Keller eine defekte NEXT Q55 liegen.
eine Hälfte des Netzteils ist defekt.
Verbaut sind je Seite 4x IRFZ44N + 1x F1B2CAI + 1x F1B2CCI
Die Schalttransistoren habe ich gegen IRFZ48N getauscht.
Problem sind die beiden Doppeldioden.
Hergestellt von Sony bzw. KEC --> 1 Stück jeweils um die 18€.
VRRM 200 V
IO 10 A
trr 400nS
2 Ideen:
1. Die Doppeldioden mit zwei einzelnen Dioden aufbauen.
2. Normale Doppeldioden verwenden (jedoch auch 200V 10A)
Welche Nachteile würde sich aus dem Umbau des Netzteils ergeben?
Die andere Seite vom Netzteil würde ich natürlich dann genauso aufbauen.
Danke für Antworten
Onkel_Alex
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 09:20
hast du die dioden überhaupt nachgemessen, oder wieso denkst du dass sie defekt sind?
die gehen sehr selten kaputt. kenne da nur einen hersteller bei dem das öfters vorkommt...
normale sind zu langsam. die netzteile arbeiten in der regel mit 100-200kHz. wenn du pech hast geht mit den normalen garnichts...
zusatzbatterie gegen cap tauschen?
kingtofu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  12 Beiträge
Steg 75.4 gegen Carpower tauschen?
schakal_bmw am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  3 Beiträge
Sony Radio gegen Alpine tauschen?
currywurst am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
altes radio tauschen
Sphinx123 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
BMW: Geht das DSP gegen Normalhifi zu tauschen?
am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
normale batterie oder gelbatterie???
italobum am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  7 Beiträge
Diode statt Trennrelais? Batt-Innenwiderstand messen?
Soundcento am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  6 Beiträge
Tauschen eines defekten Transistors
Daniel80 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
normale batterie als zusatzbatterie ?
hifo am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  16 Beiträge
Batterie tauschen oder doch ne2te?
kanak_alTa am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
