Problem mit Endstufe, Bitte um Hilfe
Foels
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 19:01
habe folgendes Problem: Wenn ich meine Anlage in der Lautstärke steigere schaltet sich die Endstufe ab.
Endstufe:
Blaupunkt GTA 4100
GTA 4100
4 x 100 Watt / 4 Ω
2 x 320 Watt /4 Ω
4 x 50 Watt / 4 Ω
2 x 150 Watt / 4 Ω
Ich habe Infinity Ref 9623i 6"x9" 3 Wege Triax 100/300 Watt Lautsprecher
Belastbarkeit, RMS: 100 Watt
Spitzenbelastbarkeit: 300 Watt
Hab jeweils die Kanäle gebrückt (1. + 4. Kanal jeweils)
Also 2 x 150 Watt Stereo-Mode RMS Power
Also richtig gebrückt ist es auf jeden Fall, nur frage ich mich warum die Stufe ausgeht.
Und ich bitte um Hilfe
Mfg Jo
Rübelzahl
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 19:29
Hallo, was für ein Kabelquerschnitt hast du verlegt?
mfg jörg
Foels
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 19:30
HI, daran sollte es nicht liegen. Ist 20 er
goelgater
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 19:38
hi
schau mal ob sich das masse kabel etwas gelockert hat
SeppSpieler
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 19:39
Hast du eine ordentliche Masse?
Foels
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 19:40
hab insgesamt 3 kabel auf dem Massepunkt:
Kondensator, noch ne andere endstufe und die stufe, aber nur die blaupunkt geht aus der rest läuft perfekt weiter
Rübelzahl
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 20:08
nun das würde ich folgendes machen
Ich würde Kanal 1 & 2 brücken. Dann einmal den einen Lautsprecher testen für ca 5 min bei 3/4 Last und den anderen LS.
Das Gleiche mit Kanal 3&4.
Sollte dass dann ohne Probleme funktionieren, dann den ersten LS an Kanal 1&2 im Brückenmodus und deb zweiten LS an Kanal 3 & 4.
Sollte hier dann der Fehler erneut auftreten, würde ich just for fun mal ne andere Endstufe für die gleichen Boxen zum Testen nehmen.
mfg jörg
Foels
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 20:20
@Jörg
ich hab doch die Paare auf Kanal 1 und 2 + 3 und 4 gebrückt laufen
da treten die Probleme auf
Rübelzahl
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 20:28
Es sit die frage ob bei beiden Brückenkanälen die Probleme auftreten oder nur bei einen. Ich folge dem Ausschlussverfahren.
Somit würde ich erst die Boxen testen und zugleich die Endstufe. Wenn du die Endstufen nur auf K1&2 im Brückenmodus belastet und das funktioniert ohne Probleme, würde ich dann alleine K3&4 testen.
Klappt das ist das schon mal positiv. Wenn aber im Brückenmodus K1,2 und K3,4 die Endstufe abschaltet, könnte das NT der Endstufe nicht fähig sein, die Boxen zu versorgen warum auch immer.
Dann würde ich ne andere Endst. mal testen.
Du fragtest jemand ne Idee, ich habe dir meine Art von Test aufgeschrieben um heraus zufinden, ob Box, Boxen oder Endstufe der Fehler ist. Was du jetzt machst ist dein Ding
mfg jörg
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:35
vlt. ein impedanzloch bei deinen triaxen?
lass einfach mal ungebrückt laufen und guck ob das problem immernoch auftritt
keepercool
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:19
Hallo, soweit ich mich erinnern kann haben die LS doch 2Ohm! Infinity nennt das ganze "4 Ohm Ready", in Wirklichkeit sind das aber keine 4Ohm, sondern nur 2.
Das ist auch dein Problem, denn die Blaupunkt ist gebrückt "nur" 4 Ohm stabil.
Infinity Ref 9623i
Du solltest mal versuchen, die LS mit dem Original LS-Kabel das dabei war anzuschließen, aber bitte nicht kürzen. Das sollte den Widerstand auf ein für die Endstufe "erträgliches" maß anheben.
Keeper
Rübelzahl
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:40
Infinity Ref 9623i
Keeper
Was Keeper sagt, würde natürlich die Lösung für das Problem sein. 2 Ohm im Brückenmodus kann die Blaupunkt nicht. Damit geht die sofort in Protect.
Super Tipp Keeper
mfg jörg
keepercool
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:52
Danke für die Blumen
Ich hatte mal das "Vergnügen" das Ref 5020 CS in einen Twingo einzubauen. Von daher kenne ich die Problematik mit diesem 4Ohm Ready Prinzip.
@Foels:
Sollte das mit dem Original LS-Kabel nicht klappen bleibt dir nix anderes übrig als den Verstärker ungebrückt zu nutzen, also 2 Kanäle ungenutzt zu lassen.
Keeper
Endstufe defekt? Bitte um Hilfe!
Darkstrike88-88 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  9 Beiträge
schlimmes problem! bitte um hilfe!!!
XorLophaX am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Ich bitte um Hilfe!!!!!
DaNavi am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  24 Beiträge
!!!!!!!! bitte um hilfe !!!!!!!!
lb594ag am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
Kondensator defekt? Bitte um Hilfe !!
Azzkickr am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
Kondensator Problem,bitte um hilfe :)
Phoenix1986m am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  15 Beiträge
Endstufe fällt aus, bitte um Hilfe
Breeeekachu am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
toxa_troxa am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
Bitte Hilfe :(
Furioso111 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
bitte um hilfe
maniX07 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
